标题: 缺AUTN导致的Attach reject(CC17) [打印本页]
作者: weifengp    时间: 2014-4-15 17:23:25     标题: 缺AUTN导致的Attach reject(CC17)
W网络的IUPS抓包,发现某用户频繁的Attach reject(CC17),从信令流程看是由于Authentication and Ciphering Req消息的五元参数组中,缺了AUTN,
最后发生超时,SGSN下发ATTACH拒绝。
原因分析:有可能存在以下三种异常导致鉴权加密过程中AUTN的下发丢失。其一,由于HE/HLR的原因,未能生成AUTN参数,导致未能下发至VLR/SGNS,致使VLR/SGNS未能将该参数下发至MS;其二,是HE/HLR生成了该参数,由于VLR/SGNS的原因,致使VLR/SGNS未能将该参数下发至MS。其三,终端自身的原因,因为该用户是2G套餐开通了3G上网功能,导致核心网对该用户的鉴权方式发生异常。
请教大家:该异常现象有的原因一般是什么?怎样能解决?
[attach]3242[/attach]
[attach]3243[/attach]
作者: weifengp    时间: 2014-4-16 10:31:41
昨晚再研究了一下,发现ATTACH失败可能与AUTN无关,原因有两个:
1、信令表现为鉴权请求下发后,一直没收到终端的鉴权响应,导致T3260超时,问题在于为什么不响应?(我还没查到终端在收到异常的鉴权请求是否必须作出响应,如回复AUTH Failure);
2、我查了用户的CS鉴权,是成功的,没有问题,所以HLR/AUC生成的三元组或五元组应该没问题。
就算鉴权失败,终端是不是也应该回应一个Authentication and Ciphering Failuer??
