标题: 如何在32位Win7下使用8GB内存 [打印本页]
作者: kinghighland    时间: 2014-3-23 10:13:49     标题: 如何在32位Win7下使用8GB内存
安装ReadyFor4GB工具即可实现在32位Win7下使用超过4GB的内存
注意:
部分旧式驱动程序不支持超过4GB内存寻址,从而导致不能正常工作,甚至蓝屏死机。
请设置系统错误报告生成内存转存文件*.dmp,分析dmp,找出是哪个驱动程序有问题,更新之,或禁用之。
部分主板的附加功能也会不支持4GB而造成蓝屏。
蓝屏与Windows、以及补丁没有直接关系。Windows Vista/7 自身完全支持超过4GB大内存。
同样的硬件在2003或2008上也会出现同样问题。
本程序仅用于理论研究测试,禁止在生产环境中使用!使用者自行承担由于更改使用许可而造成的法律问题。
程序功能:
查看32位 Vista/Windows 7 的内存容量许可限制;
破解Windows PAE 内核文件 ntkrnlpa.exe,绕过 ZwQueryLicenseValue API 函数的许可限制,使工作站版本 32位 x86 的 Vista/Windows 7 支持超过 4GB 物理内存。
详细的内容请看原文:
http://www.geoffchappell.com/viewer.htm?doc=notes/windows/license/memory.htm
本程序只是将修改过程自动化,并增加从内核中直接读取当前的内存容量许可上限。
本程序的修改及做数字签名都是直接系统API操作,无需使用其它辅助工具。
驱动程序viewmem-x86.sys,用于读取内存限制数据。
所有SP版本的Vista、Windows 7 应该都支持。
本程序只完成修改文件的工作,请自行用bcdedit编辑启动菜单加载新的内核文件。
你可以运行AddBootMenu.cmd 自动添加启动菜单的脚本,请右键点脚本文件,选择以管理员身份运行。
完成后,重启系统。
在出现开机菜单时,选择 "Windows 7 x86  [ 128GB with ntkr128g.exe ]" 进入系统,就可以完整使用所有的物理内存了。
bcdedit操作过程参考:
右键点开始菜单中的命令提示符,选择以管理员身份运行。
bcdedit -copy {current} /d "Windows 7 x86  [ 128GB with ntkr128g.exe ]"
The entry was successfully copied to {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37}.
以下请根据上面返回的{GUID}输入。
bcdedit /set {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37} testsigning on
bcdedit /set {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37} pae forceenable
bcdedit /set {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37} kernel ntkr128g.exe
以下可选
bcdedit -timeout 10
bcdedit -displayorder {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37} -addfirst
bcdedit -default {61b1399a-24cd-11de-a4c4-ca27f4abce37}
更新历史:
2009.04.11 V1.1.0.2
  * 上一版本程序中会漏一处修改,现已修正。
2009.04.12 V1.1.0.3
  * 去除自动在当前环境设置testsigning。
2009.04.20 V1.2.0.6
  + 增加显示内存容量、使用量等;增加显示Windows默认的内存许可容量,以及破解后的实际上限。
2009.04.22 V1.3.0.9
  + 增加显示内存模组的地址范围;增加显示PCI设备的最高地址范围,帮助判断内存重影射是否处于启用。
下载附件见于此帖:
http://gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4971&extra=
