本文以LTEóWCDMA为例介绍CSFallback的过程。
CS Fallback基本过程介绍
CS Fallback(以下称CSFB)是VoLTE部署、商用之前为LTE用户提供语音业务的一种解决方案。CSFB的中心思想就是当LTE用户发起语音呼叫或者受到语音寻呼时,网络指导UE重定向到2G/3G网络去展开CS业务。当UE的CS语音业务完成后,它将再次返回到LTE网络中。CSFB功能的参考网络架构如图1所示。
[attach]3197[/attach]
图1 CSFallback网络架构
控制面节点MME与MSCServer之间的SGs接口的主要目的是在EPS域和CS域之间提供移动性管理和寻呼机制,同时也用于MO和MT过程的信令传递。
CSFB功能涉及的关键步骤归纳如下:
l 注册(图2)
1. UE开机后向MME发送Attach Request消息,类型为CombinedEPS/IMSI Attach(联合附着),即在EPC和2G/3G核心网中都进行注册,并告知网络它的CSFB能力;
2. MME为UE分配LAI,并根据分配的LAI取得VLR号,然后MME向MSC/VLR发起位置更新过程。这个操作是要在VLR中将UE标记为EPS-attached;
3. VLR存储MME名称,创建与MME的关联;
4. VLR执行常规的签约数据检查,如果没有问题的话,就在CS域中执行位置更新,然后向MME发送Location Update Accept,其中包含VLR TMSI;
5. 如果LAI和VLR TMSI都已存在,就说明已成功注册到CS域。
[attach]3199[/attach]
图2 注册过程
有关Combined EPS/IMSI Attach更详细的介绍,请参考TS 23.272中的子条款5.2 -Attach Procedure。
l 主叫
1. UE发起RRC连接建立程序,建立RRC连接;
2. UE向MME发送NAS消息Extended Service Request,表明要发起主叫CSFB业务;
3. eNodeB向UE发送RRCConnection Release消息,内含到UTRAN的重定向信息,主要是UTRAN的频点好;
4. UE在UTRAN发起接入,发起服务请求,建立语音连接。
l 被叫
1. MSC-S收到对LTE网络中UE的CS呼叫;
2. MSC-S通过SGs接口向MME发送寻呼;
3. MME通过eNodeB向UE发起寻呼;
4. UE发起RRC连接建立程序,建立RRC连接;
5. MME向UE发送NAS消息CS Service Notification,告诉UE有来自CS的呼叫,包含主叫号码;
6. UE向MME发送NAS消息Extended Service Request,内含CSFB响应,表示接受CSFB;
7. eNodeB向UE发送RRCConnection Release消息,内含到UTRAN的重定向信息,主要是UTRAN的频点号;
8. UE在UTRAN发起接入,响应CS寻呼,建立语音连接。
CS Fallback实际信令流程
以下是某地LTE FDD试验网的被叫CSFB实际无线信令流程,截取了从收到寻呼到CS语音完成后最终回到LTE网络的过程。
[attach]3198[/attach]
