通过EA-LITE实现对特定IMSI的原始流量过滤
kinghighland
2014-3-12 15:06:16
数据网优工程师平时习惯于使用Wireshark进行分析,但是Wireshark无法打开超过2GB的大文件,而且现网流量较大时,抓包很短的时间就会产生一个大文件,导致一个会话过程会被分割到很多个cap文件中去。如果要分析这个会话的详细报文,就不得不依次打开这些大文件,一个一个做过滤输出,然后再把过滤后的很多个小文件合并成一个文件。
EA-LITE可以在执行解码时对指定的IMSI进行原始流量过滤,可以利用这个功能来自动实现上面的处理过程,一次对付几十个GB甚至几百个GB的cap文件,步骤如下:
进入控制台界面的
数据源
选项卡,在
实时跟踪过滤
选项中选中“过滤保存文件”,然后点IMSI过滤清单
[attach]3182[/attach]
对打开的文件进行编辑,输入要跟踪的IMSI,可以一次处理十几个
[attach]3183[/attach]
然后回到控制台执行常规的解码过程,解码结束之后即可到如下目录找到过滤输出的cap文件,文件按IMSI命名。
[attach]3184[/attach]
