标题: 这个软件可以识别用户的动作吗? [打印本页]
作者: GPRSengineer    时间: 2014-3-10 11:56:29     标题: 这个软件可以识别用户的动作吗?
除了能够统计用户在网站上的流量之外,还能统计用户在网站上的动作吗?例如用户买了什么商品?看了什么书?
作者: EasyAnalyzer    时间: 2014-3-11 13:28:41
EA 现有功能的定位主要是面向网优、运维、投诉处理,就是分析信令统计KPI,分析业务性能定位各种失败原因,总的来讲都是网络口的应用。
分析用户在网站的动作或内容偏好,可以理解成用户画像 -> 业务营销 -> 经营分析,是市场口的应用。这一块应该做哪些功能、怎么做分析,我们可以多讨论讨论!
作者: easupport    时间: 2014-3-12 14:29:42
用户的动作比较难判断,不同网站的动作不同,而且编码可能会变化。但是识别动作的对象如商品或阅读的书应该是可能的,
能否具体化需求?
作者: GPRSengineer    时间: 2014-3-13 14:11:17
让我举个例子吧。
除了看到一个用户在“起点”上花掉的流量和访问次数之外,能否知道用户的每个点击的内容?
例如:
用户使用www.qidian.com访问“起点的主页”,然后点击网页上的一本书《周氏三国》。
能否将用户的这个行为记录下来?[attach]3186[/attach]
注意:这时候URL已经变成http://www.qidian.com/Book/3048318.aspx
作者: wenliu    时间: 2014-3-13 14:43:54
这个用户行为可以存储。。
但是我觉得在网络接口上抓取到这个级别KPI数据感觉意义不是很大。
如果按照你的意思是针对提炼用户行为和相关书籍的关联程度,或者书籍的热门程度是否吸引用户通过移动终端来在线访问的话:
起点不用,起点作为APP提供者,它自己已经有后台可以统计这个用户对于这一类书籍的偏好。对于应用接口而言,qiandian.com也只用关心通过移动终端给他带来的总的访问量。并不需要前端对这个特定客户来做这个维度的分析。只需要针对书籍这个维度,列出移动入口的访问量或者宽带入口的访问量就行了。
运营商也不用关心用户喜欢看本书。只需要统计去qidian.com的访问量就够了,以及用户对于这个qian.com上的流量情况。因为运营商相关的计费就在这个点上。而用户在起点上消费情况,运营商是没办法获知的。
作者: kinghighland    时间: 2014-3-13 17:00:57
GPRSengineer 发表于 2014-3-13 14:11
让我举个例子吧。
除了看到一个用户在“起点”上花掉的流量和访问次数之外,能否知道用户的每个点击的内容 ...
从起点读书的链接可以看出,这个用户行为的特征还是很明显的,提取URI的/book/后面的串号就是书号
[attach]3187[/attach]
对返回的业务流量做内容解析,就可以提取出周氏三国、历史小说这些信息
[attach]3188[/attach]
对业务流量做内容解析则需要报文重组还原网页,如果有现成的知识库就简单了,比如直接和起点要一份:-)
作者: GPRSengineer    时间: 2014-3-29 09:43:27
能不能把这些书号提取出来,生成一张报表?
作者: kinghighland    时间: 2014-3-30 08:19:43
这种页面内容提取的工作通常是用爬虫来实现的,就像谷歌、百度抓网页内容提供搜索服务一个性质。
如果要提供这样的功能,就有必要在系统里也内置一个爬虫了。
作者: zzz    时间: 2014-4-1 11:35:21
帖子讨论内容属于DPI系统的范畴,目前运营商在这一块还是投了很多资源做市场营销的支撑。DPI业务识别已经不是单机系统可以处理的事情,而是需要集群技术,大流量、大数据处理的技术作支撑。
运营商对业务内容的深度识别要求越来越高,不仅是对书籍名称,游戏名称、歌曲名称,甚至是对微信发送内容的识别,检测是文本、图片、语音等。只要是市场所需要的就是运营商关注的,管道可视化。
作者: kinghighland    时间: 2014-4-3 19:09:18
zzz 发表于 2014-4-1 11:35
帖子讨论内容属于DPI系统的范畴,目前运营商在这一块还是投了很多资源做市场营销的支撑。DPI业务识别已经不 ...
你把DPI想复杂了,按你说的标准,那现在搞DPI的公司90%都搞错了
作者: zzz    时间: 2014-4-10 10:19:20
只是处理离线数据、分析个别数据样本,单机板确实可以处理,后端数据处理的压力也不大
或许可以讨论一下实时在线处理,接入流量100Gbps,实现互联网业务深度包解析、数据挖掘处理有什么好的解决方案
作者: kinghighland    时间: 2014-4-10 15:30:08
或许可以讨论一下 ...
这么设定场景的话,那只能是上云了,这个数据量级的项目,运营商也就直接给华为了,我等讨论了也就过过嘴瘾。
