现有CDMA网络及其基础设施都是LTE网络建设的资源,在CDMA2000网络向LTE演进的过程中,需要重点关注基站设备、天馈系统、电源系统、塔桅以及承载网等问题。
(1)基站设备
在LTE阶段,主流设备商基本上主推BBU+RRU基站模式。在CDMA网络的基础上建设LTE网络,一般有三种方案:1)新建一套LTE基站;2)把原来的CDMA基站替换为同时支持CDMA和LTE的双模基站;3)在支持LTE的CDMA基站硬件基础上增加少量单板和升级软件即可。
从成本和演进速度上讲,第三种方案是最好的。但对于需要更新的老旧站点,可以考虑选用C/L双模基站进行改造。双模基站在设备成本、占用空间、统一维护方面都有很大的优势,是未来网络演进多制式共存的主流解决方案。
(2)天馈系统
对于天馈系统,成本、安装空间和铁塔承重是需要重点考虑的问题。在新建或者改造CDMA基站的时候,考虑未来LTE的建设,可以选择双频天线、多频天线和宽频天线,以节约未来LTE天馈建设成本和安装空间。
(3)电源系统
与现网共址的基站,应优选利旧原有CDMA网络基站的电源系统。目前在建的CDMA基站,在电源配置时必须考虑LTE设备的耗电;对于在网运行的基站电源系统,在统计现网峰值耗电的基础上增加LTE设备的耗电进行电源系统的改造;如果是无法改造的,则考虑新建电源系统。
(4)塔桅
为了更好地发挥BBU+RRU的优势,减少馈线损耗,尽量扩大基站的覆盖范围,后期LTE建设很有可能采取RRU上塔靠近天线安装,RRU与天线通过跳线连接。如果是在现网基站上采用这种安装方式,那么需要测算或核实现有塔桅的承载力、风荷载、基础的荷载以及塔桅的材料情况,以确保工程实施的安全性。
(5)承载网
LTE网络对承载网提出了高的要求:
1)大带宽需求:LTE单基站带宽峰值高达320M,均值80~120M;
2)多点通信:LTE的S1(EPC至eNodeB)X2(eNodeB之间)均存在通信需求;
3)高质量:S1接口提出5ms的端到端时延要求;
4)时间同步:要求承载网传送时间同步信号。
因此,承载网必须提前做好准备,需要规模部署IP RAN替代现有MSTP网络,同时按需改造部分基站接入光缆。
本文摘自《移动通信》2013年15期。作者:王新哲:工程学士毕业于西安电子科技大学计算机应用专业,现任职于陕西通信规划设计研究院有限公司,主要研究方向为CDMA2000/LTE网络规划及设计。
