EA-LITE安装包更新(2014/2/26)
kinghighland
2014-2-25 19:25:31
1. 针对SQLExpress的问题做了软件改善
a. 数据库的连接不稳定,需要失败重试
b. SQLExpress的入库性能也较低,需要程序适配
这个更新可以在update目录下载exe文件直接替换
2. 安装包把SQLExpress也包括在内,不需要再单独下载安装,如果需要SQL的ManagementStudio则还需要单独下载。
3. 更新了安装步骤说明和手册
bravetroop
2014-2-26 14:18:45
请问,重新下了一遍,仍然是不带MSSQL的,是下载地址有误吗?
kinghighland
2014-2-26 14:43:33
文件多大?
kinghighland
2014-2-26 14:45:07
kinghighland 发表于 2014-2-26 14:43
文件多大?
如果是500多MB就是包含MS-SQL Express的版本
[attach]3140[/attach]
kinghighland
2014-2-26 17:39:26
制作压缩包时搞混了,压缩包所包括的数据库是含有管理工具的,所以有些大,达到540MB
现重新制作压缩包、重新上传,可以压缩到不到300MB
对于正在下载的弟兄们说声抱歉,现正在抓紧时间重新上传中。
