标题: CS域和PS域的本质区别是什么? [打印本页]
作者: paul 时间: 2014-2-21 17:16:02 标题: CS域和PS域的本质区别是什么?
我发现我对CS和PS域的本质区别不知道该如何解释了,请高手来讨论讨论?
作者: EasyAnalyzer 时间: 2014-2-21 17:46:29
对二层资源的使用是独占还是共享
作者: paul 时间: 2014-2-21 18:58:57
核心网IP化了以后,对二层的使用PS 和 CS 有区别吗?
作者: cy601987107 时间: 2014-2-21 21:40:22
电路还是分组传送吧
作者: EasyAnalyzer 时间: 2014-2-21 23:09:37
我是这么理解的:
CS抑或PS是针对业务而言的,而所谓核心网IP化是针对网元架构与组网的实现形式。
核心网是承载者,CS/PS是被承载者,IP化是承载者的演进与改良,CS/PS的整合是被承载业务的演进和改良。
固网的核心网IP化就是软交换技术,这样可以更容易整合CS与PS业务,话音业务由IP电话技术来支持。
蜂窝网的核心网IP化就是IMS技术,也是整合CS与PS业务,话音业务则由电路仿真或VoIP/VoLTE支持。
如果核心网IP化后并且CS/PS实现整合,那么在底层/二层的使用方式就没有区别了,这个时候的CS得算PS仿真的。不知道我的理解是否正确。
作者: kinghighland 时间: 2014-2-22 11:38:32
我发现这个问题粗略看挺清楚,但是越往细考量越复杂,最后深深的感受到楼主的困惑。
是不是应该这么讲:CS/PS即是承载的两种形式,也是上层业务的两个类型
- 最开始只有CS业务,基于CS承载
- 后来发展出现数据业务即PS,这个时候PS业务就由CS承载,比如:固话拨号上网、CSD、HSCSD、ADSL
- 再后来需要为PS业务建立PS承载,GPRS算是打补丁,GSM是CS承载+CS业务,GPRS补丁打上以后,GPRS就是PS承载+PS业务,CSD/HSCSD还继续用
- GPRS毕竟是GSM的补丁,3G网络则对CS和PS统一进行了设计规划,比如3G的空口对CS/PS是统一设计的,而GPRS这个补丁则是使用GSM根本没有的52复帧结构
- 再后来需要为CS业务建立PS承载,于是PushToTalk/POC、VoIP、VoLTE、电路域仿真业务
- 再后来发现核心网建2个域还互相承载仿真业务,很2很没必要,那就保留一个并完全替代另一个呗,既然分组域在方方面面都有优势,那就彻底IP化呗,IMS横空出世
作者: paul 时间: 2014-2-23 20:23:30
就是说随着网络的发展,到IMS,VoLTE后,区分这2个域已经变得没有意义了?
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-24 20:13:01
还是有意义的。到了LTE/EPC,所有的业务都是over IP的,包括传统CS域提供的语音业务,现在就叫VOIP。
区分看你从什么角度看吧,如果从运营维护来看,肯定还是不同的两拨人来维护。从运营商业务收入构成来看,仍是两块独立的业务,不同的套餐。但因为都是over IP。所以结合程度会更近。包括VOIP还有很多扩展业务也需要做PS的网元一起来配合实现。界线确实就不像以前那么明显了。
传统的CS域那样是面向连接一跳跳建立连接的。CS到3GPP R4将MSC拆分以后也叫MSS软交换。
作者: kinghighland 时间: 2014-2-26 22:06:18
如爱总所言,可以换个看问题的视角来理解
虽然LTE只保留了ps部分,但也可以认为,LTE不再区分cs或ps域,而是由ims负责业务控制,可称为ims域,而原先的ps域负责接入控制,不再负责业务。
