在gb口如何区分同一个ms的报文?
liruizhi
2014-2-20 11:34:10
在gb口如何区分同一个ms的报文?
有两个问题困扰着我,望哪位大侠能帮忙解答下,多谢。
1、如果有一个sgsn管理两个RA,这时有两个ms分别在这两个RA中,那么在附着的时候sgsn为这两个ms分配的p-tmsi有可能相同吗(p-tmsi在RA范围内是唯一的)?如果可能相同,那么,在gb口就不能只用TLLI来区分不同ms的报文了,那是用TLLI+BSS的IP和端口号吗(因为sgsn给ms下发的报文中大多没有RAI,所以不能用TLLI+RAI来区分)?
2、一个bss会管理分属两个RA的小区吗?即一个bss会和两个sgsn相连吗?
爱卫生
2014-2-24 20:26:27
P-TMSI在RA范围内一定是唯一的。
一个BSS在组pool的情况下可能连接连接两个SGSN。
gzstu
2014-2-25 09:39:41
第一个问题貌似没有回答到。
liruizhi
2014-2-25 09:50:13
谢谢爱总的回贴,对于问题1,我是说在一个sgsn服务区内,P-TMSI可能不是唯一的吗?如果是,那么就不能用TLLI来区分一个ms了,因为现两个在两个RA中的ms可能被分配同一个P-TMSI。也不能用TLLI+BVCI,因为随着ms在不同小区移动时,BVCI也在不断变化。用TLLI+IP端点也不是很理想,因为IP端点也在自适应的变化。最好用TLLI+RAI,但下行数据中在BSSGP层是没有RAI的。最后想到的只能是上行数据用TLLI+RAI,下行数据用IMSI。但IMSI是在SGSN有时才会携带,像取标识流程,SGSN也没有,不会携带,这样取标识请求信令就没有办法用任何参数来唯一区分一个MS了。
华仔
2014-2-25 10:59:09
Tlli在一个sgsn范围内是不唯一的,而且现在sgsn都是组pool的,Tlli在一个路由区内是唯一的。
xxx060214
2014-2-27 08:17:08
我觉得P-TMSI在一个SGSN内是唯一的。。。。在SGSN池组的时候,BSC/RNC根据P-TMSI的NRI字段将NAS消息路由给对应的SGSN。。
