标题: 关于PDP上下文更新 [打印本页]
作者: levidoudou 时间: 2014-1-3 00:16:58 标题: 关于PDP上下文更新
最近找了一些TD-SCDMA的信令报文进行分析,发现有一些PDP上下文更新请求信息里既没有更改QOS,也没有切换SGSN,GSN address也不变,唯一修改的就是控制面和用户面的TEID,我想问下这种数据在什么场景下会产生?我看PDP上下文更新的触发条件里貌似没有找到这种情况,请各位大侠帮忙解惑
作者: 爱卫生 时间: 2014-1-3 13:58:04
比如说direct tunnel的建立过程。另外可能是不是SGSN侧或者GGSN侧更换了应用板卡,一般业务GTP-C地址都是和应用板卡绑定的。规范不可能把所有实际现网的场景都涵盖的。因为是先有规范,后有现网。规范怎么也不会有未卜先知的能力的。
作者: levidoudou 时间: 2014-1-3 15:29:23
爱卫生 发表于 2014-1-3 13:58
比如说direct tunnel的建立过程。另外可能是不是SGSN侧或者GGSN侧更换了应用板卡,一般业务GTP-C地址都是和 ...
应该不是DT,因为数据面的IP还是用的SGSN的IP
作者: levidoudou 时间: 2014-1-7 09:53:02
DT flag确认过了,不是DT
作者: 北七女孩 时间: 2014-1-14 14:57:09
levidoudou 发表于 2014-1-7 09:53
DT flag确认过了,不是DT
HELLO,我也想问这个问题,关于UPDATE PDP Context 还有其他场景或条件触发吗?
能确定UPDATE报文的应用场景吗?会不会有定时发送的这种可能?
