LTE建网初期,怎么保证多模终端在2G环境下选网时接入到一个GGSN/PGW,而不是纯GGSN?
[attach]3093[/attach]
这个问题是说,在LTE建网初期,LTE是点状覆盖,规模远远小于2G网络,如果一个LTE/GSM双模终端在2G环境下做了PDP上下文激活,这时候核心网必须要为它选择一个既支持PGW功能又支持GGSN的网关,否则如果SGSN这时候帮UE选择了一个纯GGSN(不支持PGW功能)的话,那UE重选到LTE网络下,因为PDN网络的锚点在GGSN上,所以无法平滑切换到PGW上,那用户的连接(PDP上下文/EPS承载)就会中断,影响用户体验。
解决方法是:SGSN需能识别LTE用户,并将将LTE多模终端路由到P-GW(GGSN)。
具体来说:
1 升级支持终端携带的MS Network Capability中的EPC Capability字段,并根据EPC capability字段将用户请求路由到P-GW。
2 支持EPC DNS地址解析,对于LTE多模终端接入,SGSN通过EPC DNS解析方式得到P-GW地址;对2G/TD终端,SGSN仍然使用GPRS DNS解析方式的到GGSN地址。
PS:为了保证LTE多模终端在任何2G/TD覆盖区域接入后,都能连续移动到LTE网络,理论上现网全网SGSN需升级,但考虑初期主要是数据卡终端,移动性较低,只改造和LTE覆盖区域相邻的SGSN即可。
简单来说,就是在2G接入下,由SGSN将支持4G能力的终端挑出来,放到PGW/GGSN上去激活,这样就不怕异网切换的GW锚点问题了。
