标题: 请问GUTI的生命周期是怎样的 [打印本页]
作者: levidoudou 时间: 2013-12-30 14:15:55 标题: 请问GUTI的生命周期是怎样的
如题,请问GUTI的生命周期是怎样的?在什么情况下MME会发起GUTI重分配流程?
作者: 爱卫生 时间: 2013-12-30 18:33:57
GUTI是从P-TMSI演变过来的。P-TMSI的有效范围是路由区RA。那GUTI的有效范围就是一个TAI List。当UE发起TA更新的时候就会重新分配。
作者: levidoudou 时间: 2013-12-30 19:22:58
爱卫生 发表于 2013-12-30 18:33
GUTI是从P-TMSI演变过来的。P-TMSI的有效范围是路由区RA。那GUTI的有效范围就是一个TAI List。当UE发起TA更 ...
发起周期性TA更新时也会重新分配GUTI吗?还是只有UE进入新的TA List时才会重新分配?
作者: 学习爱好者 时间: 2014-1-1 23:25:03
我的理解应该都会更新,只是周期性更新可能会分配和更新之前一样的GUTI,但是进入新的TA list,一定是重新分配不同的,
作者: hou3331 时间: 2014-1-2 13:52:01
这个GUTI/PTMSI一直保存在手机中,并且没有和网络联系,不知多久UE会认为是失效吗?怎么样才能让UE使用imsi和网络联系的?
作者: 学习爱好者 时间: 2014-1-2 14:19:49
hou3331 发表于 2014-1-2 13:52
这个GUTI/PTMSI一直保存在手机中,并且没有和网络联系,不知多久UE会认为是失效吗?怎么样才能让UE使用imsi ...
GUTI在MME中应该是和IMSI一一对应的,当MME收到GUTI时会在本地查找对应的IMSI,如果没有找到对应的IMSI,这个时候的GUTI就失效了,这样MME就会要求UE上报IMSI,这个时候就用IMSI和网络交互了。
作者: 学习爱好者 时间: 2014-1-2 14:21:25
学习爱好者 发表于 2014-1-2 14:19
GUTI在MME中应该是和IMSI一一对应的,当MME收到GUTI时会在本地查找对应的IMSI,如果没有找到对应的IMSI,这 ...
补充一下,手机会发起周期性的TAU,这个时候就能判断GUTI是否失效了,
作者: hou3331 时间: 2014-1-2 14:43:05
其实想问的是和UE有关的问题,当手机与网络长久失去联系,UE上是否有机制认为GUTI已经失效直接上报IMSI,还是会继续把此GUTI发上来? GUTI是保存在终端上还是SIM卡,拔电板以后还有GUTI吗?
作者: 爱卫生 时间: 2014-1-2 15:36:05
hou3331 发表于 2014-1-2 14:43
其实想问的是和UE有关的问题,当手机与网络长久失去联系,UE上是否有机制认为GUTI已经失效直接上报IMSI, ...
应该没有这样的流程。从4G加强网络侧控制的出发点来看,即使要判断GUTI是否失效,那也应该是网络侧来判断并且发起GUTI的重分配,UE来判断意义不大,并且由于和网络侧长久失去联系,那可能是因为无线环境不好,UE也没有办法上报失效的GUTI。
GUTI应该是把保存在SIM卡上的。
SIM卡存储的数据可分为四类:第一类是固定存放的数据。这类数据在ME(MobileEquipment)被出售之前由SIM卡中心写入,包括国际移动用户识别号(IMSI)、鉴权密钥(KI)等;第二类是暂时存放的有关网络的数据。如位置区域识别码(LAI)、移动用户暂时识别码(TMSI)、禁止接入的公共电话网代码等;第三类是相关的业务代码,如个人识别码(PIN)、解锁码(PUK)、计费费率等;第四类是电话号码簿,是手机用户随时输入的电话号码。
作者: delperio 时间: 2014-1-2 17:37:13
LTE需要慢慢的学习了。
作者: levidoudou 时间: 2014-1-8 10:25:25
爱总,GUTI的范围是一个MME内有效,那是否在跨MME的时候才会重新分配新的GUTI?
作者: amr 时间: 2014-1-8 17:45:42
爱卫生 发表于 2014-1-2 15:36
应该没有这样的流程。从4G加强网络侧控制的出发点来看,即使要判断GUTI是否失效,那也应该是网络侧来判断 ...
GUTI保持在SIM卡上的?我还以为断电就没了,是个临时的
作者: amr 时间: 2014-1-8 17:46:46
初始attach,跨MME的TAU都会分配GUTI。
作者: kangminpu 时间: 2014-3-24 21:59:59
这个应该是在attach和TAU的时候新MME会可以判断old GUTI是不是自己分配的,也就是判断UE之前是否在自己的Area下,如果不是自己分配的话,那么一定会分配的新的GUTI的;如果old GUTI是自己分配的话,那么MME应该是有GUTI的时间戳的,只有这个timer time out的时候才会重新分配的吧!
作者: leonzhao2004 时间: 2014-7-16 15:39:43
Attach, TAU和GUTI reallocation这三个流程均会触发GUTI再分配。因为GUTI是在一个MME内唯一,因此跨MME的TAU肯定会引起GUTI重分配。同一个MME内GUTI重分配规则,标准没有找到。有哪位大侠清楚这块?
