我在论坛上看了一个帖子,有着下面的一段话:
Gb_T3314-ReadyTimer:在MS没有协商Readytimer值的情况下,MS和SGSN均使用此值,取值范围为10~600s,默认值为44s,62s内的调整步长为2s,超过60s的调整步长为60s。
又看到了另外的一个贴子,有这样的描述:
统计paging消息与上一个LLC PDU之间的时延,MS平均空闲时间是83秒,平均空闲时间低于83秒的占据72%,而SZ SGSN1 ready定时器当前取值是44秒,显然偏小。
Ready定时器从44秒修改为83秒,调整后2G SGSN忙时寻呼次数从平均1150663次/小时下降到平均762412/小时,寻呼次数下降了388251次/小时(大约33.74个百分点),有效降低了系统负荷。
问题:按照第一个帖子的意思,T3314可以设置为44秒,62秒,120秒,180秒,好像不能设置为83秒,这跟第二个帖子有些矛盾,求解释!
应该是产品版本不同的限制吧。规范里我找了下,没找到这方面的要求。
