标题: 关于GPRS的几个疑问 [打印本页]
作者: levidoudou 时间: 2013-12-19 00:41:44 标题: 关于GPRS的几个疑问
最近看GPRS协议,有一些问题想请教各位大大:
1.GPRS,EDGE在PDP上下文激活之后,一段时间未有新数据产生时是否空口连接会释放掉?此时PDP上下文是否会去激活?去不去激活是由什么决定的?因为我记得我几年前的诺基亚手机,GRPS上网之后,一段时间没有数据传输后,网络就会断开,之后再发消息时又会重新连网,此时应该是PDP上下文重新激活了。而我现在的手机开机附着,连接网络之后,则会一直保持连接状态,即使一段时间没有数据传输PDP上下文也没有去激活,同样都是连接的GPRS网络,为何会有这种差异呢?
2.UMTS在PDP激活之后一段时间没有数据传输,会释放空口连接,但是PDP上下文会保持,后续有新数据需要传输时UE发起service request流程,空口连接建立完成之后,SGSN发起PDP上下文更新,可以继续传输数据,那如果GPRS,EDGE在释放空口连接,PDP上下文保持的情况下,此时UE要主动发送数据时会发起什么流程?
3.GPRS中的SGSN发起的PDP上下文更新在什么情况下会触发?我看协议里写的是在修改QOS,跨SGSN的RAU流程,修改路径时会发生,请问这里的修改路径该如何理解?
麻烦各位大大帮忙解释下,为这几个问题纠结好几天了,谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2013-12-19 20:49:45
空口连接肯定会释放的,但PDP上下文不会去激活,这个是由去激活的信令流程决定的。可以由手机或者网络侧发起。
3G有RAB的概念,通过service request流程来触发建立。但gprs太老了,如果ms要发送上行数据的话,会和bsc协商建立上行方向的TBF就可以了,不用发也没有service request流程。
比如在启用了direct tunnel(在RNC和GGSN之间传用户面数据)的情况下,需要更新用户面的GTP参数。
作者: levidoudou 时间: 2013-12-19 23:21:44
爱卫生 发表于 2013-12-19 20:49
1.GPRS,EDGE在PDP上下文激活之后,一段时间未有新数据产生时是否空口连接会释放掉?此时PDP上下文是否会去 ...
感谢爱总指点,我再去找一下GPRS的相关流程研究下,谢谢!
作者: levidoudou 时间: 2013-12-19 23:25:50
爱总,关于第一个问题里我问的为何我的老手机和新手机同样连接GPRS,为何会有差别?这个是不是可以理解为由于老手机一段时间没有数据传输之后主动发起PDP去激活请求了,而新手机不会,是这么理解吗?还是其他原因?
作者: 爱卫生 时间: 2013-12-20 13:43:19
levidoudou 发表于 2013-12-19 23:25
爱总,关于第一个问题里我问的为何我的老手机和新手机同样连接GPRS,为何会有差别?这个是不是可以理解为 ...
这个和终端有关系的。早几年都是功能机,一般为了省电,很多厂家在设计时,都是在用户关闭手机浏览器时就自动发起PDP上下文的去激活。这样可以减少手机的一些负担。但现在的都是智能机,装了很多应用。有很多APP是需要和服务器一直保持连接,例如手机QQ等。还有很多应用是在后他运行,用户根本关不掉,所以只要还有一个应用和internet中的服务器有连接,那就没有办法发起PDP上下文的去激活。
这就是差异。
作者: levidoudou 时间: 2013-12-24 15:05:14
爱卫生 发表于 2013-12-20 13:43
这个和终端有关系的。早几年都是功能机,一般为了省电,很多厂家在设计时,都是在用户关闭手机浏览器时就 ...
了解了,谢谢爱总
