标题: 关于内层ip还外层ip的区别 [打印本页]
作者: 杨昭 时间: 2013-12-5 17:39:19 标题: 关于内层ip还外层ip的区别
有2个问题想咨询一下各位大侠:
1、内层ip和外层ip有什么区别,分别是那些网元实体之间的交互过程?
2、还有WSP、WTP、HTTP协议有什么异同?
作者: 爱卫生 时间: 2013-12-5 19:32:28
内层IP是用户的payload,通常上行方向来看的话,源IP是手机,目的IP是服务器如sina。外层IP是网元之间通信的IP,如SGSN和GGSN。
WSP、WTP是WAP协议。HTTP是标准的网页浏览协议。前者如果是apn为cmwap可能要用到。如果是cment的话,就直接用HTTP就好啦~~~
作者: 杨昭 时间: 2013-12-6 10:20:05
在我以前的印象中,内层IP是SGSN和GGSN之间的,外层是MS和SP之间,跟你说的完全相反,有点模糊了。
如果使用到的APN是cmwap,也有可能使用HTTP协议,因为WAP网关也是HTTP协议的代理服务器,有专门的端口 80、 8080、 9201三个。
作者: 爱卫生 时间: 2013-12-8 00:36:55
如果使 ...
确认。外层IP一定是SGSN和GGSN的,用户的数据是要封装起来的,封装到GTP的tunnel里边。中间还要经过承载网,根据外层的GSN
IP完成SGSN到GGSN之间的IP层的路由。
