标题: 请举例说明《多邻区干扰测试规范》中要求的“测试典型配置参数”。 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2013-12-4 14:45:26     标题: 请举例说明《多邻区干扰测试规范》中要求的“测试典型配置参数”。
天线传输模式 DL:TM2/3/7自适应
如果天线为MIMO天线,在CQI高的情况下,采用TM3传输模式,下行采用双流,峰值速率增加;天线为BF天线,且CQI无法满足TM3时,采用TM7;如果天线不支持BF,但支持MIMO,在CQI高的情况下采用TM3,CQI低的情况下采用TM2
