MIMO技术主要利用传输分集、空间复用和波束成型等3种多天线技术来提升无线传输速率及品质。
(1)传输分集:SFBC具有一定的分集增益,FSTD带来频率选择增益,这有助于降低其所需的解调门限,从而提高性能;
(2)空间复用包括:a.开环空间复用:对信噪比要求较高,会使其要求的解调门限升高,降低覆盖性能;b.闭环空间复用:对信道估计要求较高,且对时延敏感,这导致其解调门限要求较高,覆盖性能反而下降;c.MU-MIMO:多用户MIMO,有助于提高系统吞吐量。
(3)波束赋形包括:a.rank=1的闭环预编码:解调性能应比mode4在多层多码字传输时要好,相对mode1的覆盖性能应该仍然会有所下降;b.单天线端口:该模式应该具有较好的覆盖性能。
<在MIMO的实际使用中,空间复用技术往往和传输分集的空时/频编码结合使用。
(1)当信道处于理想状态或信道间相关性小时,发射端采用空间复用的发射方案,例如密集城区、室内覆盖等场景;
(2)当信道间相关性大时,采用传输分集的空时/频编码的发射方案,例如市郊、农村地区。
(3)当系统发射端不知道信道状态时,可以采用随机波束成形方法实现多用户分集,波束成型技术在能够获取信道状态信息时,可以实现较好的信号增益及干扰抑制,因此比较适合TDD系统。>
