HLR对峰值吞吐率限制小包业务不理想问题寻求解答
kokoboy521
2013-11-27 01:06:44
爱卫生及各位专家:
在HLR对特定的号码的峰值吞吐率进行了限制,在测试过程中下载高于200KB的文件速率限制生效,但<100KB的文件速率有时候会超出限制的速率,不知道这是什么原因造成的,和GGSN有关系吗?
hycl5410
2013-11-27 16:14:32
感觉像是速率计算不太精确的原因。
需要看这个峰值速率限制值是多少?
100KB文件的话,如果下载速率限制为1Mbps,不到1秒就下载完成了。所以比较大的可能是测速软件由于采样周期太短导致的速率计算不精确。
当然也不排除因为文件太小导致SGSN/GGSN对速率控制不那么精确的可能性。
个人理解,下载的文件小不等于小包,这是俩概念。
