标题: 关于DNS上配置的TTL讨论 [打印本页]
作者: 杨昭 时间: 2013-11-26 17:43:15 标题: 关于DNS上配置的TTL讨论
DNS记录的TTL(Time-To-Live),就是一条域名解析记录在DNS服务器和终端中的存留时间。合理的TTL值,会减少终端的DNS查询次数,减轻DNS服务器和CN的负荷,改善用户感知。
1、TTL在那个网元上面配置着?是不是DNS,还是GGSN、SGSN上面配置着?请指教
2、若在DNS上配置着,请问DNS配置的TTL值的单位是什么?是秒,分钟,小时?
3、DNS在GPRS拓补图中的那个位置上?
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-26 19:35:02
TTL是在DNS服务器上设置的。单位是秒。为0则不可用需要重新请求DNS解析。
Gn接口的DNS根据运营商的网络部署,可以放在Gn的VPN里,也可以和网管服务器一起,放到网管的VPN里。
作者: hendouse 时间: 2013-11-27 09:17:00
这个问题我还从来没想过,受教了,谢谢。
作者: 杨昭 时间: 2013-11-27 09:58:50
非常感谢楼主,受益匪浅……
作者: 杨昭 时间: 2013-11-27 11:07:40
楼主您好,还有一个问题:本地DNS服务器的IP地址分别为“211.139.73.34”,“211.139.73.35”,这代表的是一个DNS服务器两个IP地址,还是代表2个DNS服务器?麻烦解答下,谢谢!
作者: struggle 时间: 2013-11-27 22:51:59
杨昭 发表于 2013-11-27 11:07
楼主您好,还有一个问题:本地DNS服务器的IP地址分别为“211.139.73.34”,“211.139.73.35”,这代表的是一 ...
代表两个DNS服务器
作者: 杨昭 时间: 2013-11-28 10:21:06
各位大虾好,DNS里面的TTL值跟HOST(网站)有没有关系,我看有些资料里面认为不同的HOST(网站)设置着不同的值,
但是我总是觉得DNS里面的TTL值是对所有的HOST(网站)应该是一视同仁的,不知各位有什么看法?
