4PCCCH上的媒体接入控制(MAC)进程
一个TBF的建立可由MS或网络发起。在空闲模式下MS在PCCCH上,测量报告消息是在临时固定分配上发送的,而不用建立上行链路TBF。
4.1MS发起的在PCCCH上建立TBF
分组接入进程的目的是建立一个TBF在从MS到网络的方向上传送LLC PDU。分组接入可在PCCCH或CCCH上,采用一阶段或二阶段来实现。如果请求的RLC模式是非确认模式,MS将执行二阶段分组接入。
如果从网络到MS方向上的TBF已经建立,TBF的建立可在PACCH上实现。
分组接入进程由上层请求发送一个LLC PDU来发起。上层的请求说明了吞吐量,RLC模式和与分组传送相关的无线优先级或指示含有信令的分组传送。
对于这些请求,如果网络允许接入,MS就开始分组接入进程;否则,MS的RR子层就拒绝请求。
4.1.1允许接入网络
在PBCCH和PCCCH上,网络广播处在ACC_CONTR_CLASS参数中的授权接入类和授权特殊接入类列表。
只有MS是一个授权接入类或授权特殊接入类中的一员,接入网络才得以允许。
4.1.2TBF建立启动
4.1.2.1分组接入进程启动
MS在PRACH上安排发送PACKET CHANNEL REQUEST消息并同时脱离分组空闲模式来启动分组接入进程。
在发送第一个PACKET CHANNEL REQUEST消息时,MS在所有后续的MAC头中保存Retry(R) bit 值为‘MS发送信道请求消息一次’。如果发送了第二个PACKET CHANNEL REQUEST消息,MS将改变Retry(R) bit值为‘MS发送信道请求消息一次或多次’。MS将继续监听PBCCH和PCCCH。
当MS收到PRACH 控制参数IE,PERSISTENCE_LEVEL参数的值将在下次发送PACKET CHANNEL REQUEST时被考虑。
A级或B级的MS对一个指示RR连接建立的PACKET PAGING REQUEST消息作出响应。B级MS将放弃分组接入进程来接收指示RR连接建立的PACKET PAGING REQUEST消息。指示非RR连接的PACKET PAGING REQUEST消息将被忽略。C级MS 在分组接入进程中将忽略所有的PACKET PAGING REQUEST消息。
PACKET CHANNEL REQUEST消息在PRACH上发送并包含一个接入类型和无线资源需求参数的指示。
PACKET CHANNEL REQUEST消息有包含8 bit 或 11 bit 信息的两种格式。所使用的格式是由广播在PBCCH上的ACC_BURST_TYPE参数来控制的。
当MS想用TBF来发送用户数据,如果数据量不大于8个RLC/MAC块,MS将采用短接入作为接入类型。块的数目以CS-1来计算;如果数据量大于8个RLC/MAC块,MS将请求一阶段或二阶段接入。
如果分组接入的目的是发送一个寻呼响应、小区更新或移动管理进程,MS将在PACKET CHANNEL REQUEST消息中指示。
如果分组接入进程的目的是发送一个测量报告,MS将在PACKET CHANNEL REQUEST消息中指示‘无TBF建立的单个块’。
4.1.2.1.1PRACH上的接入持久性控制
MS发送PACKET CHANNEL REQUEST消息的最大次数为M+1。
在发送每个PACKET CHANNEL REQUEST消息后,MS将监听PBCCH,也监听对应PRACH的PAGCH。
PRACH控制参数IE包含了接入持久性控制参数并在PBCCH和PCCCH上广播。PRACH 控制参数IE包含以下参数:MAX_RETRANS,对应每个无线优先级;PERSISTENCE_LEVEL;S;TX_INT。(详见协议)
MS试发M+1次PACKET CHANNEL REQUEST消息后,启动定时器T3170。当T3170超时,分组接入进程将被放弃并执行小区重选的异常释放。
4.1.2.2分组指配进程
4.1.2.2.1接收到PACKET CHANNEL REQUEST消息
在接收到PACKET CHANNEL REQUEST消息,网络可给MS指配一个或多个PDCHs的无线资源。分配的PDTCH和PACCH资源在PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息中指配给MS,该消息在同一PCCCH的任何PAGCH块中发送。分组请求参考信息包含频率参数并用于对MS寻址。
如果使用动态分配媒体接入模式,网络要在PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息中包含对分配的PDCHs的USF值。
网络可指配固定资源给MS,这种情况下,PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息要包含一个ALLOCATION_BITMAP,也可将间隙(gaps)包含在ALLOCATION_BITMAP 中,用于监听PACCH和执行临近小区功率测量。
MS在PACKET CHANNEL REQUEST中没有指示测量报告,如果PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息含有单个块分配结构,MS将执行二阶段接入;如果该消息含有动态发分配结构或固定分配结构,MS执行一阶段接入。如果MS指示了测量报告,它将根据4.3.1发送测量报告。
在接收到响应最新3个PACKET CHANNEL REQUEST消息的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息,MS将停止T3170,停止发送PACKET CHANNEL REQUEST并转换到指配的PDCHs上。
MS可用PBCCH,BCCH或先前指配消息的信息来对频率参数进行解码。如果MS检测到一个无效频率参数,它将放弃进程,如果需要部分接收PBCCH或BCCH信息,MS可重启这个进程。
PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息可能指示一个TBF开始时间参数。MS将监听PCCCH直到TBF开始时间,然后转到指配的PDCHs,启动定时器T3164并处理争用解决。如果MS监听PCCCH时接收到多个PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息,它将忽略先前的消息而使用最新的消息。
接收到接入类型为二阶段接入请求或无TBF建立的单个块的PACKET CHANNEL REQUEST消息,网络可在上行链路PDCH上分配一个单个无线块。为了强制MS使用二阶段接入,网络无论接收到何种接入类型的PACKET CHANNEL REQUEST消息,都可在上行链路PDCH上分配一个单个无线块。
如果MS被分配一个单个块并且它在PACKET CHANNEL REQUEST中没有指示无TBF 建立的单个块,MS将执行二阶段分组接入进程; 如果MS被分配一个单个块并且它在PACKET CHANNEL REQUEST中指示了无TBF 建立的单个块,MS将处理测量报告。否则,MS将进行一阶段接入的争用解决。
4.1.2.2.2分组接入排队通知进程
网络可能在收到信道请求消息的同一PCCCH上给MS发送PACKET QUEUING NOTIFICATION消息。这消息包含一个用于识别MS的临时排队标识。
在接收到响应最新3个PACKET CHANNEL REQUEST消息的PACKET QUEUING NOTIFICATION消息时,MS将停止T3170,启动T3162并停止发送分组信道请求消息。它将继续监听PBCCH和PCCCH。如果MS在等待一个有效分组信道请求消息的TBF开始时间时,接收到PACKET QUEUING NOTIFICATION消息,MS将忽略此消息。
网络可能在紧跟着PACKET QUEUING NOTIFICATIONQ消息后给MS发一个PACKET UPLINK ASSIGMENT消息。在这种情况下,MS的参考地址将是临时排队标识。MS将停止T3162,启动T3164并转换到指配的PDCHs上。
T3162超时,分组接入进程被放弃并把分组接入失败上报给上层。
4.1.2.2.3分组查询(polling)进程
在发送完PACKET QUEUING NOTIFICATION后,网络可能在接收到分组信道请求的同一PDCH上给MS发送一个PACKET POLLING REQUEST消息。MS由临时排队标识来寻址。
接收到PACKET POLLING REQUEST消息,MS将启动T3162并在被RRBP字段指定的上行链路无线块上响应一个PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT消息。
4.1.2.2.4分组接入拒绝进程
网络可能在接收到信道请求的同一PCCCH上的任一PAGCH块上给MS发送一个PACKT ACCESS REJECT消息。这个消息包含PACKET CHANNEL REQUEST消息接收时间的请求索引和一个拒绝结构内的WAIT_INDICATION字段(可选)。
在接收到含有WAIT_INDICATION字段的PACKET ACCESS REJECT消息时(这里的分组请求索引对应最近收到的3个PACKET CHANNEL REQUEST消息),MS将停止发送PACKET CHANNEL REQUEST消息,用WAIT_INDICATIN指示的值来启动T3172,启动T3162并监听下行链路PCCCH直到T3162超时。在这期间,MS将忽略其它的分组接入拒绝消息,但在接收到响应最近3个信道请求消息的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息时,MS将停止T3162和T3172并执行接收进程同(4.1.2.2.2)。
如果在T3162超时前,MS没有收到PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息,MS将返回分组空闲模式,监听寻呼信道。MS的另一种选择是如果它收到网络的任何响应或发送多于3个信道请求消息,它将停止T3162并返回到分组空闲模式下。
在T3172超时之前,MS不能在同一小区内再次进行分组接入,但可以经过小区重选后,执行分组接入。 在T3172超时之前,A级或B级MS可在同一小区尝试进入专用模式。在T3172运行期间,MS将忽略所有的PACKET PAGING REQUEST消息,但对启动RR连接建立的寻呼请求除外。
在接收到无WAIT_INDICATION字段的PACKET ACCESS REJECT消息时,MS将停止T3162并返回分组空闲模式。在进行一个新的分组接入进程前,MS将对广播的PRACH控制参数进行解码。
4.1.2.3一阶段接入的争用解决
为了唯一识别在上行链路传送的MS,对于前三个RLC数据块或全部(如果TBF包含少于三个RLC数据块),RLC的头被扩展为包含MS的TLLI。在发送第一个RLC数据块时,MS停止T3164,设置计数器N3104为1,并启动T3166。每次MS发送一个RLC数据块,N3104就加一。
在收到包含TLLI的RLC数据块后,网络发一个含有TLLI的PACKET UPLINK ACK/NACK消息作为响应。
当网络收到一个标识MS的TLLI值,作为TBF争用解决的一部分时,争用解决在网络侧完成。
当MS收到一个含有TLLI的PACKET UPLINK ACK/NACK消息时,争用解决在MS侧完成。这时,MS停止T3166和计数器N3104。
当N3104达到它的最大值,或T3166超时,或MS收到一个含有正确的TFI但是另一个不同的TLLI的PACKET UPLINK ACK/NACK消息时,MS侧的争用解决失败。MS将复位N3104,停止T3166,立即停止传送这个TBF并重试分组接入进程直到重复4次。在这种情况下,发生TBF失败。
4.1.2.4一阶段分组接入完成
一阶段分组接入进程完成在于一个成功的争用解决,MS已经进入分组传送模式。
4.1.2.5时间提前量
初始的时间提前量由PACKET UPLINK ASSIGNMENT的TIMING_ADVANCE_VALUE 字段提供。然后,或用PACKET POWER CONTROL/TIMING ADVANCE消息进行更新,或用持续时间提前量进程。
如果指配消息中包含时间提前量索引,MS将使用分配的PTCCH运行连续更新时间提前量机制。否则,连续更新时间提前量机制不能使用。对于指配消息没有提供TIMING_ADVANCE_VALUE字段的情况,MS不允许在上行链路上发送正常突发脉冲,直到它通过持续时间提前量进程或PACKET POWER CONTROL/TIMING ADVANCE消息得到一个有效的时间提前量。
4.1.3使用二阶段接入的TBF建立
4.1.3.1分组资源请求进程的启动
在提供PCCCH小区内,二阶段接入的第一阶段进程跟一阶段接入相同,直到网络发送一个带有指示二阶段接入的单块分配的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息。在这个消息中,网络保留PDCH上有限的资源来用于MS传送PACKET RESOURCE REQUEST 消息。如果小区内存在PCCCH,二阶段接入就由网络命令MS发送PACKET RESOURCE REQUEST消息来启动。 如果小区内无PCCCH,二阶段接入见04.08。
当MS收到PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息,它将在分配的单个无线块上发送PACKT RESOURCE REQUEST消息作为响应,并启动T3168。
MS在RLC_OCTET_COUNT中说明它在TBF上要传送的用户数据字节数。当使用动态分配或扩展动态分配和固定分配时,RLC_OCTET_COUNT的最大值表示所请求的最大字节数,而 0 值表示一个open ended TBF。
4.1.3.2上行链路的分组资源指配进程
4.1.3.2.1接收到PACKET RESOURCE REQUEST消息
在接收到PACKET RESOURCE REQUEST消息,网络响应一个PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息(指配一个或多个PDCH用于TBF)或PACKET ACCESS REJECT 消息。
在接收到PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息,MS将转换到指配的PDCH上。消息中的REL_OR_ABS_EN字段指示了开始时间字段的编码类型,并且所有的后续RLC/MAC 控制消息都在指配的上行链路TBF上传送。
MS可以用在PBCCH,BCCH或先前指配消息中接收到的信息来对频率参数进行解码。如果MS在指配消息中检测到一个无效频率参数信息,它将放弃进程,如果需要启动部分接收PBCCH或BCCH信息,可在PRACH上重启接入。
在接收到含有WAIT_INDICATION字段的PACKET ACCESS REJECT消息,MS将停止T3168并用等待指示的值启动T3172。在T3172超时前,MS不能在同一小区开始一个新的分组接入,但可在小区重选后的新小区中进行。当T3172超时,MS将在CCCH或PCCCH上启动上行链路TBF建立。
在接收到未含有WAIT_INDICATION字段的PACKET ACCESS REJECT消息,MS将停止T3168并在重试上行链路TBF建立前,对PACKET SYSTEM INFORMATION或SYSTEM INFORMATION进行解码。
当T3168超时,MS侧的争用解决失败。这时,MS将重启分组接入进程,直到重复 4次,在这种情况下,TBF失败并将一个RLC/MAC错误上报给上层。
4.1.3.3二阶段接入的争用解决
当网络接收到一个标识MS的TLLI值时,争用解决在网络侧完成。
当MS接收到带有同一个TLLI的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息时,争用解决在MS侧完成。
当MS在T3168超时之前,没有接收到带有TLLI的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息时,在MS侧的争用解决失败。MS将重启分组接入进程,直到重复4次,此时,TBF失败。
4.1.3.4 二阶段接入完成
一个成功的争用解决表示二阶段接入进程完成。MS进入分组传送模式。
4.1.3.5 时间提前量
如果PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息中包含时间提前量索引,MS将在分配的PTCCH上运行连续更新时间提前量机制。否则,连续更新时间提前量机制不能使用。
对于指配消息没有提供TIMING_ADVANCE_VALUE字段的情况,MS将使用它先前的时间提前量(在AGCH上先前接收到的IMMEDIATE ASSIGNMENT消息或在PAGCH 上先前接收到的PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息或从通过持续时间提前量进程得到)。否则,MS不允许在上行链路上发送正常突发脉冲,直到它通过持续时间提前量进程或PACKET POWER CONTROL/TIMING ADVANCE消息得到一个有效的时间提前量。
4.1.4异常情况
如果在MS成功进入分组传送模式之前,MS侧的新TBF发生失败,那么新保留的资源被释放,并且:
--如果由于在争用解决进程中TLLI不匹配而导致失败,MS将保持分组空闲模式,上报上层,进行的交换被放弃并继续进行小区重选;
--如果分配的多个PDCHs超过MS多时隙级别支持的能力,MS将重启分组接入进程,直到重复4次,这时,TBF失败;
--T3164超时,MS重启分组接入进程,直到重复3次,这时,MS返回分组空闲模式并上报上层;
--如果其它原因导致TBF失败,MS将返回分组空闲模式,上报上层,进行中的交换被放弃并继续小区重选。
4.2在PCCCH上由网络发起的TBF建立
网络启动TBF的建立目的是建立一个TBF来支持在从网络到MS方向上传送LLC PDU。处于分组空闲模式下的MS可进入该进程。如果已经建立一个从MS到网络的TBF,网络也能在PACCH上启动TBF建立。
4.2.1进入分组传送模式
网络侧上层请求给空闲模式下的MS传送一个LLC PDU,启动了该进程。 来自上层的请求说明了优先级别、DRX参数、多时隙级别和移动类标参数。对于这个请求,网络启动一个分组下行链路指配进程。
4.2.1.1下行链路指配进程
网络在合适的PCCCH寻呼子信道上给MS发一个PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT 消息为MS指配无线资源。无线资源的数量是由网络独立选择的。指配消息传送要考虑到DRX参数和MS的多时隙能力。
初始时间提前量由PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT消息中的时间提前量值字段来提供。如果MS没有获得有效的时间提前量并且系统消息中的CONTROL_ACK_TYPE 参数指示确认为接入突发脉冲,网络将在PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT消息中设置查询比特。MS将发送PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT作为四个接入突发脉冲,用于导出时间提前量。
然后,用PACKT POWER CONTROL/TIMING ADVANCE消息进行时间提前量更新或使用连续时间提前量进程。如果时间提前量索引包含在指配消息中,MS将在分配的PTCCH上使用连续更新时间提前量机制。否则,不能使用连续更新时间提前量机制。对于没有提供时间提前量值的指配消息,MS不允许在上行链路上发送正常突发脉冲,直到它通过连续时间提前量进程或PACKET POWER CONTROL/TIMING ADVANCE 消息来获得有效的时间提前量。
PACKER DOWNLINK ASSIGNMENT消息可在TBF开始时间参数上指示一个指配开始时间,REL_OR_ABS_FN字段指示了TBF时间开始字段和后续RLC/MAC控制消息的编码类型。MS将监听PCCCH,直到开始时间到来。
对于在半双工模式下的19到29级MS,网络可使用测量开始时间,时间间隔和Bitmap参数来确定当MS在监听PACCH时的临近信道测量。
MS用从PBCCH上接收的信息来对指配的信道描述进行解码。如果使用跳频,MS将用在PBCCH上接收到的最新CA来对移动分配进行解码。另外,网络可在指配中提供一个移动分配和CA。
当MS接收到PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT消息并等到TBF开始时间到来,MS 将启动定时器T3190,在收到第一个有效RLC/MAC块时,T3190复位。
4.2.1.2分组下行链路指配进程完成
当MS接收到一个有效RLC/MAC块,分组下行链路指配进程就完成,MS进入分组传送模式。
4.2.1.3分组查询进程
网络可给MS发送PACKET POLLING REQUEST消息。如果MS已经接收到一个无开始时间的PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT消息或开始时间已经过去,那么PACKET POLLING REQUEST消息要在PACCH上发送,否则,该消息在PAGCH上发送。MS由TLLI或TFI标识。
在接收到PACKET POLLING REQUEST消息,MS将在RRBP字段说明的块周期中发送PACKET CONTROL ACKNOWLEDGEMENT消息作为响应。
4.2.2异常情况
--如果分配的PDCHs超过MS多时隙级别支持的能力,MS将返回分组空闲模式;
--T3190超时,MS返回分组空闲模式;
--如果其它原因导致TBF失败,MS将返回分组空闲模式并继续小区重选。
4.3分组空闲模式下发送测量报告进程
在NC测量报告间隔定时器T3158或EM测量报告间隔定时器T3178超时时,MS启动测量报告发送进程,复位T3158或T3178,执行测量并启动分组接入。这个进程由MS在PCCCH或CCCH上发起。
如果MS启动RR连接建立,T3158和T3178将停止,无测量报告发送。当RR连接释放时,如果MS的小区没有改变,测量报告被重启。
如果MS执行匿名接入,T3158和T3178将继续运行,但无测量报告发送。当匿名接入终止,测量报告被恢复。
如果在RR连接期间,小区发生改变,那么测量被取消直到接收到新的NC或EM命令。
4.3.1在PCCCH上的测量报告发送进程
4.3.1.1接收到PACKET CHANNEL REQUEST 消息
接收到接入类型为‘无TBF建立的单个块’的PACKET CHANNEL REQUEST消息时,网络可在上行链路PDCH上分配一个无线块。
如果无上行链路资源,网络可发送PACKET ACCESS REJECT消息来拒绝接入请求。网络通过发送PACKET QUEUING NOTIFICATION消息不用对测量报告的分组接入作出响应。
无线资源可在同一PCCCH上的任何PAGCH通过PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息指配给MS。该PAKCET UPLINK ASSIGNMENT消息包含如下可选参数:
--时隙分配的功率控制参数;
--频率参数;
--指示分配块帧号的TBF_STARTING_TIME;
‘参考地址结构’要包含分组请求索引。
4.3.1.2接收到PACKT UPLINK ASSIGNMENT 消息
当接收到PACKET UPLINK ASSIGNMENT 消息,MS在分配的无线块上发送一个PACKET MEASUREMENT REPORT并立即以非DRX模式转换到PCCCH上。无TBF建立并且网络不用对接收到的PACKET MEASUREMENT REPORT进行确认。
PACKET MEASUREMENT REPORT消息应包含NC测量报告或EXT 测量报告结构。
如果在收到PACKET UPLINK ASSIGMENT消息之前T3170超时,那么就放弃分组接入进程,取消传送测量报告,MS返回到分组空闲模式。
4.3.1.3接收到PACKET ACCESS REJECT 消息
除了当T3172或T3162超时的行为,MS对此消息的响应如4.1.2.2.4描述。在这种情况下,启动分组接入的测量报告将被抛弃,MS返回分组空闲模式。
如果在T3172或T3162超时前,任何测量报告间隔计时器T3158或T3178超时,那么没有新的测量启动,但T3158或T3178重启。
4.3.1.4异常情况
如果MS侧T3170超时,指示信道请求进程不成功;或如果PACKET UPLINK ASSIGNMENT消息包含错误参数;或如果MS收到PACKET QUEUING NOTIFICATION或PACKET POLLING RERUEST消息, MS将放弃进程并返回分组空闲模式。启动分组接入的测量报告被抛弃。
4.3.2在CCCH上启动测量报告发送进程
详细描述见04.08,这里作简要描述。
分组接入由MS的RR实体发起。MS在CCCH上发送一个指示‘单个块分组接入’的CHANNEL REQUEST消息。网络发送一个准许在PDCH上‘单个块接入’的IMMEDIATE ASSIGNMENT消息或一个IMMEDIATE ASSIGNMENT REJECT消息作为响应。
如果一个PDCH块被指配,MS在此块上发送PACKET MEASUREMENT REPORT消息并立即以非DRX模式转换到CCCH上。 无TBF建立并且网络不用对接收到的PACKET MEASUREMENT REPORT进行确认。
如果在收到IMMEDIATE ASSIGMENT消息,进程见04.08。
如果在04.08中的T3158或T3178超时前,任何测量报告间隔计时器T3158或T3178超时,那么没有新的测量启动,但T3158或T3178重启。
4.4分组空闲模式下的小区更换命令进程
对单个处于分组空闲模式下的MS,网络可在PCCCH或CCCH启动小区更换命令进程。
4.4.1在PCCCH上启动小区更换命令进程
网络可在被MS监听的PCCCH块上发送一个PACKET CELL CHANGE ORDER消息来启动小区更换命令进程。无TBF建立。
PACKET CELL CHANGE ORDER消息包含:
- 识别新小区的特征(如BSIC+BCCH频率);
- 新小区中对MS有效的NC测量参数;
如果MS没有处于RR连接,在接收到PACKET CELL CHANGE ORDER消息,MS将停止所有相关的RLC/MAC计时器并启动T3174。这时,MS将转换到新小区并遵循新小区的相关RLC/MAC进程。
小区更换命令进程完成详述在8.4.1和8.4.2。
4.4.2在CCCH上启动的小区更换命令进程(跟4.4.1类似)
4.5分组空闲模式下的测量命令进程
网络可在PCCCH或CCCH上建立一个连接来发送NC测量命令或扩展测量命令给分组空闲模式下的MS。
4.5.1在PCCCH上启动测量命令进程
网络可在被MS监听的PCCCH块上发送一个PACKET MEASUREMENT ORDER消息来启动测量命令进程。该消息覆盖了广播的PSI 5 消息。如果该消息含有多个实例,网络将把所有的实例都发送给MS。
PACKET MEASUREMENT ORDER消息可包含下列可选测量命令参数:
--TLLI(必须包含);
--NC 测量参数(NETWORK_CONTROL_ORDER;NC_NON_DRX_PERIOD);
--NC_REPORTING_PERIOD_I;NC_REPORTING_PERIOD_T;
- NC_FREQUENCY_LIST;
--EXT测量参数(EXT_MEASUREMENT_ORDER;EXT_REPORTING_TYPE);
--EXT_REPORTING_PERIOD;INT_FREQUENCY;EXT_FREQUENCY_LIST;
在接收到PACKET MEASUREMENT ORDER消息,MS将保存测量命令参数并立即返回到PCCCH,不用给网络发任何确认。MS将遵循NETWORK_CONTROL_ORDER和 EXT_MEASUREMENT_ORDER。
4.5.2在CCCH上启动测量命令进程
网络可通过在CCCH上的IMMEDIATE ASSIGNMENT消息给MS分配单个块来启动测量命令进程。其它行为类似4.5.1。
