标题: 关于GN口速率和无线口速率 [打印本页]
作者: spiritcccc 时间: 2013-11-19 22:47:24 标题: 关于GN口速率和无线口速率
想问下对于单用户来说,GN口下载速率和无线口下载速率有没有联系。主要是说无线口影响GN口的,如果没关系为什么。如果有关系,是不是大体可以体现一种近似正向的关系,怎么能把两者关联起来。
GN口的综合速率和GB口速率相差会不会很大,通常情况比较理想的情况下。希望哪位指点下,现在很迷茫,无法提到GN口速率,想用无线口速率乘个K值使其近似接近GN口速率,不知道能不能实现,无线和GB口速率可以提到。
刚忘了说了,(e)gprs业务的。
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-20 21:01:46
个人觉得2G下数据业务的瓶颈还是在空口。和Gn接口不具备可比性。Gn接口实际上因为目前可能是由一个优质的IP承载网来承载,基本不会出现过载的情况,所以就没有qos限制了。核心网的带宽是足够的。并且要在Gn接口端到端去部署Qos(IP承载网里面的所有路由器都要打开Qos,这个很难很难去部署),并不容易。
Gb接口早期由帧中继承载的,后来IP话以后,速率也有大幅提升。但带宽可能还是比Gn要小一些。毕竟Gb可能只是一个BSC的流量,但Gn的话则是整个GSN的用户流量。
作者: spiritcccc 时间: 2013-11-21 09:29:58
谢爱总,开始想到的是如果空口速率不足,会要求GGSN降速匹配。短业务的话会出现GN口速率很高,对应无线口速率很低,应该是还没来得及流控。但是长业务的话就有一个类似的正向关联趋势,是从现有的话统上分析的,但是就是没找到一个类似的好的关联公式。道理上倒是大体这么个道理,但是现在客户需要就是最好有一个关联关系。
作者: kinghighland 时间: 2014-1-13 00:09:31
你说得对,长业务情形下,GN的速率和Gb是有关联关系的,差别就是协议封装。
如果只看用户面IP层应当近似相等,Gn需要加上GTP开销28字节,这个开销跟1490的大包相比微乎其微,而Gb则封装复杂些:
LLC/SNDCP不单封装还要拆包,一个1490的IP包会增加28字节
BSSGP的封装,得几十个字节,准确值得看log了,印象中得有六七十,而且还是每个分拆之后的包
以及Gb over ip的udp/ip封装也是28字节,这个封装因为有拆包所以比GN的GTP要多几倍,还拿1490来计就是28*3字节
这么粗算一下,每个1490的包会增加300多的开销,20%! 这是按照效率最高的1490包长来算的,也就是说实际情况会更大。
经验值是:Gb口总流量的70%是用户面流量,只少不多。
