标题: HSDPA如何根据SCCH信道数,CQI算出当前下行传输速率? [打印本页]
作者: tyytzy 时间: 2013-11-18 20:30:30 标题: HSDPA如何根据SCCH信道数,CQI算出当前下行传输速率?
(离问题结束还有11天21小时)
假如TTI=2ms,当前UE占用2个SCCH信道,且CQI为18,category为10.
由25.214可查出cat=10时,TB size为4664,HS-PDSCH数量为5.那么如何
确认当前下行传输速率?
网上查阅了下,都没有明确答案,希望有高手能解答一下。
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-19 10:05:13
1. NB对下行HS-PDSCH的使用做决策。决策涉及HS-PDSCH码数量(即HS-PDSCH的信道数量)的选择、调制方式(即QPSK/16QAM/64QAM)的选择。
2. 该决策的核心以及必要的输入信息是HS-PDSCH(s)最大可用发射功率与P-CPICH发射功率的差值。因为该差值越大,意味着HS-PDSCH可以实现的速率就越高。
3. 该决策的可选输入信息是CQI的调整结果,之所以要对CQI做调整,是考虑到UE可能会瞒报或误报CQI。而调整的依据是UE对下行数据的确认信息。
4. 上述输入信息均可通过参数进行微调,以实现人为影响NB的决策。
5. 该决策在给定输入信息后,其输出结果是通过查表方式获得的,而该表是厂家的内部实现,运营商无法查看,也没有参数对其进行修改或配置。
结论:
1. 在厂家的网络中,除非拿到这张表,否则无法根据输入信息确定决策结果。
2. 当然,NB会把决策结果通过HS-SCCH告知UE,如果能提供HS-SCCH的内容,就可以得知决策结果的细节了。
作者: tyytzy 时间: 2013-11-19 11:03:54
多谢爱总不吝赐教。
那么那于一个HSDPA网络中,一个TTI最多可以发送多少个TB?由什么决定的?
查阅了网上的一些相关说法,都认为跟UE分配到的HS-SCCH有关。如果占用了
2个HS-SCCH信道的话,那么UE在一个TTI内,最多可以发送2个TB 。
不知这样理解是否正确?
作者: tyytzy 时间: 2013-11-20 21:18:53
自已UP一下
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-21 11:04:08
tyytzy 发表于 2013-11-19 11:03
多谢爱总不吝赐教。
呵呵,没有啦。我没这么厉害。我是帮你问了同事也是论坛的一位会员。他是这方面的专家。
以下是他的反馈:“
个人认识,仅供批判。
1. HSDPA的一个TTI内能且仅能发送一个TB,这是3GPP规范定义的。
2. 在一个小区中,可以配置一条或多条HS-SCCH。但是,一个UE只能最多同时监听4条HS-SCCH。
3. 如果一个小区配置了多条HS-SCCH,假设在某个TTI内,有针对某个UE的下行数据,那么,针对该UE的下行控制信息只会放在某一条HS-SCCH中传送。
4. 根据第3条的解释,如果一个小区配置了多条HS-SCCH,就意味着在某个TTI内,可以同时针对多个UE进行下行数据传送。这就是传说中的“码域共享”功能。”
作者: readhere 时间: 2013-11-28 09:10:41
推荐看《WCDMA空中接口技术》,里面有HSPA调度的详细过程和实例。
作者: 斯宾塞 时间: 2014-2-9 18:51:55
多谢爱总不吝赐教。
HSDPA中一个TTI一定只有一个TB,在概念上不要和以下场景混淆:
* 一个TB的内容占用了多个HS-PDSCH码字传输(理论上共有15个HS-PDSCH码字可用,小区究竟配置为多少个码字,由参数设置);
* 如果采用了双载波技术,一个TB的信息会被分成两个所谓的codeword,有两个不同的载频传输;
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-11 00:39:55
* 一个TB的内容占用了多个HS-PDSCH码字传 ...
谢谢群哥的无私分享。
作者: kinghighland 时间: 2014-2-11 17:56:28
这帖应该顶顶
作者: 抑扬 时间: 2014-7-23 09:32:14
不懂你们说啥~~
