3寻呼进程
MS处于分组空闲模式下,网络通过寻呼进程建立一个RR连接或下行链路分组传送。寻呼进程只由网络在CCCH或PCCCH的寻呼子信道上发起。许多MS可由被一个寻呼消息寻呼。
MS处于分组传送模式下,网络可通过寻呼进程建立一个RR连接。这个进程只有网络在PACCH或CCCH的寻呼子信道上发起。许多MS可由同一个寻呼消息建立RR连接。
3.1RR连接建立的寻呼进程
分组空闲模式下的MS只有在PCCCH(如有)或CCCH上被寻呼。如果MS在分组传送模式下,网络可在PACCH上给A级或B级的MS发送寻呼相关信息。
3.1.1在CCCH寻呼子信道上的寻呼启动(04.08)
3.1.2在PCCCH寻呼子信道上的寻呼启动
当MS不在分组传送模式下并当网络操作在模式 I下时,寻呼进程用PCCCH上的寻呼子信道给A级或B级的MS发送寻呼信息。
网络通过在PCCCH的寻呼子信道上广播PACKET PAGING REQUEST消息来发起寻呼进程,同时考虑DRX参数。
对于每个被寻呼启动RR连接建立的MS,PACKET PAGING REQUEST消息需要含有一个需求信道字段,用来定义MS如何对CHANNEL REQUEST消息中的建立原因字段编码。
在PCCCH上的PACKET PAGING REQUEST消息可包含多个MS标识。
3.1.3在PACCH上寻呼启动
当MS在分组传送模式下并当网络操作在模式 I下时,寻呼进程用PACCH给A级或B级的MS发送寻呼信息。在这种情况下,网络在合适的PACCH上给MS发送PACKET PAGING REQUEST 消息,这消息含有MS标识和需求信道字段。
3.1.4寻呼响应
在接收到目的为发起RR连接建立的PACKET PAGING REQUEST消息,寻呼响应进程详见04.08。
3.2下行链路分组传送的寻呼进程
网络可发起一个分组寻呼进程来获得MS的小区位置来用于下行链路分组传送。分组寻呼进程只能由网络发起,在合适的CCCH或PCCCH的寻呼子信道上广播 PACKET PAGING REQUEST消息。
使用在PCCCH寻呼子信道上的分组寻呼来发送一个寻呼请求消息给不处于分组传送模式下的MS。当PCCCH不存在的情况下,可在CCCH的寻呼子信道上发起。
3.2.1在CCCH寻呼子信道上的寻呼进程(见04.08)
3.2.2在PCCCH寻呼子信道上的寻呼进程
分组寻呼进程由网络来发起,它是由一个来自MM子层的寻呼请求触发的。
网络通过在PPCH的寻呼子信道上广播PACKET PAGING REQUEST消息来发起寻呼进程,同时考虑DRX参数。
在接收到一个PACKET PAGING REQUEST消息,被寻址的MS将给它的MM子层发送一个接收到寻呼信息的指示。
3.2.3寻呼响应
当MS的MM子层在响应一个PACKET PAGING REQUEST指示了一个LLC PDU时,网络就用带原因值为‘寻呼响应’的PACKET CHANNEL REQUEST来启动下行链路TBF。
对于响应CCCH上分组寻呼请求进程见04.08。
注意:MS通过发送一个LLC PDU给网络来隐性地启动一个分组寻呼响应,详见04.64 和04.08。
