随着 LTE 网络建设规模和覆盖范围的逐步扩大,终端普及率短期较低成为制约 LTE 迅速发展的重要瓶颈之一。同时,WLAN 网络在部分区域缺乏有效的回传手段,造成建设和部署困难。LTE-Fi 作为 LTE 网络和 WLAN 网络的纽带,可以充分发挥网络协同优势,同时解决 LTE 终端匮乏和 WLAN 回传困难等问题,在一定时期可有效促进各网的良性发展。
1 LTE-Fi 的产品定位及应用场景
LTE-Fi 设备同时具备 WLAN 接口和 LTE 接口网络设备,对用户终端展现 AP 特征,通过 WLAN 接口与用户终端相连 ;对于 LTE 网络展现终端特征,通过 LTE 接口与 4G 网络相连。LTE-Fi 作为运营级网络设备,主要用于公众 WLAN 热点的建设,为用户提供WLAN 接入。
LTE-Fi 与常见的 Mi-Fi、LTE CPE 的定位及区别如表 1 所示。
[attach]3043[/attach]
LTE-Fi 设备适用场景一般具有以下 3 个要素。
(1)具备 TD-LTE 网络覆盖。
(2)不具备有线回传资源或有线资源部署难度很大。
(3)潜在用户多且存在碎片时间上网需求。
具备以上特点的 WLAN 热点场景主要如下。
[attach]3042[/attach]
(1)移动场景 :如公交车、城轨等。
(2)室外覆盖场景 :如旅游景点、公共广场、商业街区等。
(3)临时部署场景 :如临时会议、体育赛事、大型展览等。
2 LTE-Fi 网络结构
LTE-Fi 系统的网络结构图如图 2 所示。
[attach]3041[/attach]
图2 LTE-Fi网络结构示意图
LTE-Fi 系统主要由以下主要部分组成。
(1)LTE-Fi 设备:包括用户终端接入模块(AP 端)和数据回传模块(LTE 端),通过用户终端接入模块完成终端的 WLAN 接入,通过数据回传模块将用户数据回传至移动通信网络。
(2)移动通信网络 :TD-LTE 网络包括 eNode B、SGW、PGW 等网络设备;TD-SCDMA 网络包括 Node B、RNC、SGSN、GGSN 等网络设备。
(3)接入控制器(AC):作为控制接入点设备的控制器,完成对 AP 设备的管理和配置,实现负载均衡,动态信道分配等功能。同时 AC 作为接入终端的控制节点,完成相应的认证和计费辅助功能。
(4)Portal 服务器 :配合接入设备完
成 Web 方式下用户的认证。
(5)RADIUS 认证服务器 :接受来自AC 的用户认证服务请求,对 WLAN 用户进行认证,并将认证结果通知 AC。
(6)网管系统 :主要完成对远端设备的配置更新、网络管理、故障诊断、状态监视等功能。
3 LTE-Fi 组网方案
根据 AC 设备部署位置、IP 地址分配方式的不同,LTE-Fi 主要有 4 种可选组网方案,需要综合考虑各方案对现网的改造要求、配置复杂度、设备支持情况等因素,选择实施简单、对现网影响小的组网方案。
3.1 方案 1 :AC 与 PGW 同局址,用户 IP 地址由 AC 分配场景特点:AC 与 PGW 同局址部署,具备直连条件,AC 与 PGW 可通过光纤直连。方案 1 网络拓扑示意图
如图 3 所示。
[attach]3040[/attach]
图3 方案1网络拓扑示意图
网络部署配置 :
(1)LTE-Fi 的 IP 地址由 PGW 分配 ;用户 IP 地址由 AC 分配。分配私网 IP 地址或公网IP 地址均可。
(2)LTE-Fi 的用户终端接入模块(AP端)与 AC 之间通过 CAPWAP 隧道连接;AC 负责用户接入、认证、控制管理。
3.2 方案 2 :AC 与 PGW 异局址,用户 IP地址由 AC 分配
场 景 特 点 :AC 与 PGW 不 在 同 一局址部署,不具备直连条件。PGW 通过 CMNET 与 AC 相连,中间可能经过Firewall,CE等设备。方案2网络拓扑示意图如图4所示。
[attach]3039[/attach]
图4 方案2网络拓扑示意图
网络部署配置 :
(2)分配私网 IP 地址或公网 IP 地址均可。
(3)LTE-Fi 的用户终端接入模块与 AC 之间通过CAPWAP 隧道连接 ;AC 仍负责用户接入、认证、控制管理。
(4)AC 侧 CE 与 PGW 侧 Firewall 之间建立 GRE隧道,以保证 LTE-Fi 用户终端接入模块与 AC 之间可建立 CAPWAP 隧道,AC 可以有效管理 LTE-Fi 的用户终端接入模块。
3.3 方案 3 :AC 与 PGW 异局址,用户地址由 LTE-Fi 分配
场景特点 :AC 透过 CMNET 与 PGW 相连,中间可能经过 Firewall,CE 等设备。方案 3 网络拓扑示意图如图 5 所示。
[attach]3038[/attach]
图5 方案3网络拓扑示意图
网络部署配置 :
(1)PGW 为 LTE-Fi 分配私网 IP 地址 ;LTE-Fi设备为用户分配分配私网 IP 地址。
(2)LTE-Fi 设备需定制开发 DHCP、NAT 等功能。
(3)需对 AC 设备升级改造,支撑支持两私网地址(用户地址、LTE-Fi 地址)的绑定控制功能。
3.4 方案 4 :AC 与 PGW 异局址,LTE-Fi 设备配置两个IP 地址
场景特点 :AC 透过 CMNET 与 PGW 相连,中间可能经过 Firewall,CE 等设备。方案 4 网络拓扑示意图与图 5 相同。
网络部署配置 :
(1)PGW 为 LTE-Fi 网 络 侧 IP 地 址,AC 为LTE-Fi 用户侧分配 IP 地址。
(2)AC 与 PGW 网段往往不同,需要在两网之间做负责的 NAT 转换。
各组网方案的优缺点如表 2 所示。
[attach]3037[/attach]
综合以上优劣势分析,建议在局房条件允许的情况下,主要采用方案 1 进行组网建设 ;在局房条件不具备的情况下,采用方案 2 进行组网建设。
另外,以上方案均基于 AC 集中转发方案,对于本地转发方案,需对 LTE-Fi 设备进行改造,使 LTE-Fi支持对用户的认证和 NAT 转换,网络改造难度大,实现成本高。由于 LTE-Fi 总数据量不大,因此,不建议采用本地转发模式,建议统一采用集中转发模式。
4 LTE-Fi 设备特殊要求
基于 LTE-Fi 的应用场景和使用环境,LTE-Fi 应具备与普通 LTE 终端或 WLAN AP 设备不同的一些特殊要求 :
(1)支持 TD-LTE/TD-SCDMA 接入切换 :在LTE 网络建设初期,有可能会出现 LTE 覆盖不连续的区域,为了保证实现 LTE-Fi 的无缝接入,LTE-Fi 需要具备 TD-LTE/TD-SCDMA 切换功能,在无 LTE 覆盖区域切换到 TD-SCDMA 网络,保障设备在线和用户体验。
(2)SIM 卡防盗 :LTE-Fi 主要安装在公众热点区域,需要考虑设备及 SIM 卡的防盗功能,避免 SIM 卡被盗后,盗用者无偿使用网络资源。
(3)供电方式 :LTE-Fi 的一个典型应用场景是公交车等公共交通工具,因此 LTE-Fi 除具备通常的220V 供电外,对于车载型 LTE-Fi,应支持从机动车电瓶处直接取电。
(4)断电自动下线 :针对车载型 LTE-Fi 的供电特殊性,需具备检测公交车钥匙控制开关 ACC 信号电路,检测公交车是否熄火功能。并能够在检测到车辆熄火后,启动拆链工作,实现自动下线。
(5)抗震能力 :车载 LTE-Fi 需提升抗震能力的要求,应对车辆运行期间的频繁颠簸。
5 总结
LTE-Fi 作为 LTE 网络和 WLAN 网络的纽带,在一定时期对促进两网的良性发展有着积极的作用。
(1)LTE-Fi 主 要 应 用 在 具 备 TD-LTE/TD-SCDMA 覆盖、不具备有线回传资源或有线资源敷设难度大、用户存在 WLAN 上网需求的场景,为公众提供公共 WLAN 接入服务。
(2)LTE-Fi 组网建议采用集中转发模式,在 AC与PGW、GGSN同局址情况下,AC与PGW、GGSN直连;如 不 具 备 同 局 址 条 件,AC 透 过 CMNET 与 PGW、GGSN 相连,AC 与 PGW、GGSN 之间需建立 GRE 隧道。
(3)根据 LTE-Fi 的使用环境,LTE-Fi 应具备支持 TD-LTE/TD-SCDMA 接入切换、SIM 卡防盗、抗震等特殊功能。
