2分组空闲模式和传送模式下的基本规程
2.1MS侧
在分组空闲和传送模式下的MS要监听小区内广播的系统信息。在分组空闲模式下,MS要监听PCCCH或CCCH上的无线块。
2.1.1小区重选
小区的可用性和RR子层决定的小区更换由MS侧的RR实体来通知上层。当MS重新选择小区时,目标小区BCCH上的系统信息表明是否支持GPRS,如果MS收到一个目标小区的PBCCH描述,那它认为其支持GPRS,而不用再去接收BCCH上的系统信息。
注意:一个目标小区的PBCCH描述可以在原先小区的分组系统信息(PSI3和3bis的临近小区信息)或目标小区的BCCH消息(SI13)获得。
如果小区支持GPRS,MS可以执行分组接入,否则将不能执行分组接入。
当小区重选已经决定,在获得目标小区的系统信息的时候,MS可以继续它在原先小区的操作。当以下任意一个条件满足时,原先小区的操作将被抛弃:
--MS开始在目标小区的PBCCH上接收信息;
--MS已经接收到SI13消息并且目标小区内不存在PBCCH;
--驻留在旧小区的条件不再满足;
如果目标小区存在PBCCH,直到在块B0上PSI1第一次出现时,MS才开始接收PBCCH 上的信息。如果接收PSI1和PSI2消息失败,MS可以重新建立和继续在旧小区的操作,直到块B0上PSI 1 的下一次出现。当在旧小区中维持操作时,MS可以挂起TBF或挂起监听PCCCH和CCCH上的无线块,来接收目标小区BCCH上的信息。一个上行链路TBF的挂起可延长为一个块周期。在小区重选已经决定时后,旧小区内的操作可以继续操作,达5秒多。
2.1.2 PBCCH上的系统信息
如果服务小区内存在PBCCH,MS要接收在PBCCH上广播的PACKET SYSTEM INFORMATION消息,决定PBCCH上PSI消息安排的参数由PSI1消息提供。当新小区存在PBCCH时,MS将执行完全接收PBCCH消息。当MS已经获得PSI1消息,获得相容的PSI2消息和做过至少一次对PBCCH上的PSI消息接收,那么,MS将可在新小区中执行分组接入。当已经接收到PSI1消息,MS将监控PBCCH_CHANGE_MARK并执行PBCCH信息的更新。另外,MS在小区中也要考虑到从PCCCH和PACCH上接收到的任何PSI消息。
2.1.2.1监管PBCCH_CHANGE_MARK和PBCCH信息的更新
当驻留小区存在PBCCH,MS至少每30秒要尝试接收PSI1消息,MS也将考虑在PACCH 或PCCCH上接收到的PSI1消息。如果MS在最近的30秒内没有接收到PSI1消息,它将在PBCCH上选择每一次都接收PSI1消息。
PSI1消息包含PBCCH_CHANGE_MARK和PSI_CHANGE_FIELD参数,MS保存最新收到的PBCCH_CHANGE_MARK值。如果MS接收到一个PBCCH_CHANGE_MARK并发现其值增加了一个单位,MS将根据PSI_CHANGE_FIELD参数来执行部分接收PBCCH 信息;如果发现其值增加不止一个单位,MS将执行完全接收PBCCH消息。
2.1.2.2替换PBCCH
MS可能接收到一个指示PBCCH无效的PSI1消息。此外,MS可能在PACCH或PCCCH 上收到一个提供跟当前使用PBCCH描述不同PBCCH的PSI13消息,或是指示PBCCH不存在的PSI13消息。
如果发现小区内PBCCH无效或收到不存在PBCCH的指示,MS将尝试在BCCH接收SI13 消息。为了这个目的,MS可以挂起它的分组空闲或传送模式的操作。当收到SI13时,采用的操作依赖与SI13消息的内容。
如果SI13消息含有PBCCH描述,MS将用指示的PBCCH执行完全接收PBCCH消息;
如果SI13消息不含有PBCCH描述,MS将执行完全接收BCCH消息。
如果收到一个跟当前使用的不同PBCCH描述的PSI13消息,MS用新的PBCCH执行完全接收PBCCH消息。(发生了小区重选)
2.1.2.3PSI1接收失败
如果MS在60秒内没有接收到PSI1消息,将发生PSI1接收失败。 PSI1接收失败将导致小区重选。
2.1.3BCCH上的系统信息
小区内PBCCH的存在是通过BCCH上SI13消息的PBCCH描述来指示的。如果MS收到一个不含有PBCCH描述的SI13消息,它就认为PBCCH不存在。如果小区内PBCCH不存在,MS将接收广播在BCCH上的SYSTEM INFORMATION(SI)消息。
当选择的新小区不存在PBCCH,MS将执行完全接收BCCH消息。当满足:
--获得SYSTEM INFORMATION TYPE(SI3),SI13和SI1(若存在)消息;
--在BCCH的一个TC循环内至少尝试接收另外的SI消息;
MS在选择小区将执行分组接入。
当收到SI13消息后,MS监控BCCH_CHANGE_MARK并执行BCCH信息更新。
2.1.3.1 监管BCCH_CHANGE_MARK并执行BCCH信息更新
当小区内PBCCH不存在,MS至少在每30秒内尝试接收SI13或PSI13消息。处理的过程类似2.1.2.1,此处不再详述。
2.1.3.2PBCCH的建立
MS可能接收到一个SI13或PSI1消息中含有指示PBCCH存在的PBCCH描述,MS将用指示的PBCCH执行完全接收PBCCH消息。
2.1.3.3SI13接收失败
如果在60秒内,MS没有接收到SI13或PSI13消息,将发生SI13接收失败。SI13接收失败将导致小区重选。
2.1.4在广播信道上获得系统信息
这个规程被GPRS MS用来执行一个完全或部分接收PBCCH或BCCH信息。
当MS接收到PBCCH_CHANGE_MARK,BCCH_CHANGE_MARK,PSI或SI change mark值指示系统信息已经改变时,这个进程就开始。而且,当MS收到任何指示保存的系统信息无效时,这个进程也就开始执行。
在小区选择或小区重选中,如果PBCCH存在,当MS开始接收PBCCH上的信息时,这个进程就开始;如果PBCCH不存在,当MS已经接收到SI13消息时,这个进程就开始。
在完全接收PBCCH或BCCH信息中,MS将接收所有在不同广播信道上的PSI或SI消息,MS删除保存的任何PSI或SI change mark值。
在部分接收PBCCH或BCCH信息中,只是在不同广播信道上的PSI或SI消息的某一子集被接收,MS将考虑PSI或SI change mark值的状态来减少要接收的消息数目。
MS可能在分组空闲模式和传送模式期间来获得一些PSI或SI消息。当MS在分组空闲模式下,接收消息必须于此消息在每次广播信道上安排的时间上执行,直到消息接收。当MS在分组传送模式下,它将在PACCH上接收任何网络发送的PSI消息。
如果MS在此进程开始的10秒内没有收到所需的消息,它将每次在广播信道上安排该消息的时间里尝试接收丢失的消息。这些将在分组空闲模式和传送模式期间执行。
在接收PBCCH或BCCH消息还没有完成时,第二次接收可能就开始。在这种情况下,第一次接收将被放弃,并且相关的丢失消息包含在第二次接收里面。
为了允许将来PSI消息类型的扩充,MS可以不考虑消息在PSI消息安排表里的位置,这里,它接收到一个有效的RLC/MAC控制块,但诊断为不认识或 non-PSI消息类型。当发现这种情况,MS不必再在同一个位置接收PBCCH块,直到发现PBCCH消息安排表改变或需要完全接收PBCCH信息。
2.1.4.1系统信息消息的相容集合
MS接收到属于系统信息消息一个相容集合的PSI或SI消息时,要保存最新的PSI或SI change mark值。
当MS接收到不同于先前保存的这组消息的PSI或SI change mark值,MS执行部分接收PBCCH或BCCH值。它将接收所有属于这个 系统信息消息相容集合的PSI或SI消息实例。
如果MS发现这个集合中的PSI或SI count 和 mark参数之间不相容,或别的使这消息无效的不相容,MS将抛弃接收到的消息并删除PSI或SI change mark值。MS将重新接收这些受影响的系统信息消息。
2.1.4.2接收系统信息的挂起操作
在某种情况下,分组传送模式下的MS允许挂起一个TBF来接收PBCCH或BCCH上的某个信息。这个挂起不通知网络。
根据消息和MS的多时隙级别,挂起一个TBF可在接收消息所需的时间内得以允许。如果MS由于挂起下行链路操作而不能接收相应的USF,这样,在动态或扩展动态分配下,挂起一个TBF可延长为一个块周期。
2.1.5不连续接收(DRX)
MS在分组空闲模式下要监听CCCH或PCCCH上的无线块。在GPRS attach进程中,MS 需要获得用于CCCH或PCCCH上的SPLIT_PG_CYCLE和NON_DRX_TIMER参数。
这两个参数控制:
--当使用DRX(DRX模式)时,在CCCH或PCCCH上属于MS的寻呼块的出现(SPLIT_PG_TIMER 参数);
--当离开分组传送模式进入空闲模式时,MS使用非DRX模式的持续时间。
在每个小区,网络定义了一个非DRX模式的时间上限,这上限由DRX_TIMER_MAX 参数来说明。非DRX模式的周期由NON_DRX_TIMER参数定义的最小值和DRX_TIMER_MAX参数来决定。
如果非DRX模式已经给定一个非零值,MS将进入分组空闲模式开始非DRX模式。在此期间,不能再使用DRX模式,直到非DRX模式结束,MS进入DRX模式并可开始在CCCH或PCCCH上使用DRX模式。
如果非DRX模式已经给定一个零值,当进入分组空闲模式时,MS将立即进入DRX模式并可开始在CCCH或PCCCH上使用DRX模式。
当MS收到一个DRX_TIMER_MAX参数的新值,MS不需要考虑这个新值,直到它下一次进入分组空闲模式。
除了在从分组传送模式转入分组空闲模式下使用非DRX模式,当操作在NC2模式下的MS要发送一个NC测量报告时,也要使用非DRX模式。这个使用的持续时间由NC_NON_DRX_PERIOD参数来定义。
当MS发送NC测量报告时,非DRX模式已经存在并且所剩余的时间长于NC_NON_DRX_PERIOD参数定义的时间,MS将在NC测量报告发送前保持非DRX模式。
在GPRS attach 和 routeing area update 的MM进程期间,MS不能使用DRX。在收到GPRS attach accept 或 routeing area update accept 后,MS将继续正常的DRX处理。
2.1.6PCCCH上的寻呼模式进程
网络可以在PCCCH上的任何下行链路消息上发送寻呼模式信息。寻呼模式信息控制接收消息的MS一些附加需求。
注意:PCCCH、PDTCH和PACCH可以在用一PDCH上采用偷帧的方式进行操作;分组空闲模式下的MS考虑在PCCCH无线块上接收到的任何RLC/MAC控制消息;分组传送模式下的MS考虑在PACCH上接收到的任何RLC/MAC控制消息。
分组传送模式下的MS不考虑在任何消息上接收到的寻呼模式信息。
分组空闲模式下的MS只考虑PCCCH上它所对应寻呼组的无线块上的寻呼模式信息,而对于其它寻呼组的消息不加以考虑。寻呼模式信息所提的需求如下:
--正常寻呼(normal paging):没有附加需求;
--扩张寻呼(extended paging):要求MS接收并分析在PCCCH上可能发生寻呼(PPCH)的下一个块周期;
--寻呼重组(paging reorganization):MS不管BS_PAG_BLK_RES的设置接收PCCCH 上所有消息。它也被要求接收所有的PBCCH消息。当MS接收到它所属的寻呼组的上的下一个消息,后续的操作由该消息上的寻呼模式信息来定义;
--(same as before):寻呼模式跟先前的没有改变。
注意,不管当前有什么需求,MS只有在分组空闲模式下和接收到跟寻呼组相对应的无线块上的消息,它才考虑寻呼模式信息。
当MS选择了一个新的PPCH,MS最初的寻呼模式设置为寻呼重组。如果在寻呼子信道上的RLC/MAC块不含有寻呼模式信息,或它没有被正确接收,默认的寻呼模式信息将是same as before。
2.1.7频率参数
频率参数包含在指配消息中(如:PACKET DOWNLINK ASSIGNMENT,PACKET UPLINK ASSIGNMENT,或 PACKET TIMESLOT RECONFIGURE)并定义了MS在指配TBF期间所使用的无线频率信道。当MS进入分组传送模式时,第一个送给MS的指配消息必须含有频率参数,而后的指配消息可以省略频率参数。如果MS在分组传送模式期间收到不含有频率参数的指配消息,MS将使用原来的频率参数。
频率参数可用ARFCN来定义一个非跳频无线频率信道,或可用间接编码,直接编码1 或直接编码2来定义一个跳频无线频率信道,详见协议。
当MS重选小区时,原先保存的频率消息将被删除。
2.2网络侧
2.2.1系统信息广播
2.2.1.1PBCCH上的系统信息
如果小区内存在PBCCH,网络在PBCCH上广播PACKET SYSTEM INFORMATION TYPE(PSI)1到3消息和一些可选的PSI消息。基于这些信息,MS能决定是否和怎样接入当前的系统。
如果所需小区重选和邻近小区信息跟PSI 3消息不匹配,可在PBCCH上广播PSI 3bis消息;如果MS登录小区时发生功率控制测量冲突,可在PBCCH上广播PSI 4消息;如果MS登录小区时要执行测量报告,可在PBCCH上广播PSI 5消息。
PSI 1 消息含有PBCCH_CHANGE_MARK和 PSI_CHANGE_FIELD参数。每次网络对PBCCH信息做一个改变,PBCCH_CHANGE_MARK的值就增加 1(模8),如果单单是PSI 1消息的内容改变,这不反映在PBCCH_CHANGE_MARK上。当此参数增1时,参数PSI_CHANGE_FIELD将被设为一个合适的值来表明PBCCH信息最新一次改变的特性。
网络可增加PBCCH_CHANGE_MARK的值超过1(模8),来让所有的MS强制执行完全接收PBCCH信息。
为了防止在PBCCH_CHANGE_MARK加1后大量的TBF挂起,网络可在PACCH上发送PSI消息给分组传送模式下的MS。
2.2.1.2BCCH上的系统信息
除了0408里的需求,网络通常在BCCH上广播SYSTEM INFORMATION TYPE 13(SI13) 消息来支持GPRS。如果小区内不存在PBCCH,其它类型的SI消息可在BCCH上广播。如果存在PBCCH,只有SI 13消息在BCCH上广播。
当小区不存在PBCCH并且MS执行功率控制测量冲突,SI 15消息将在BCCH上广播,SI15消息的出现由SI 13来指示。
SI 13消息也含有BCCH_CHANGE_MARK和SI_CHANGE_FIELD参数,作用类似2.2.1.2 上所述。
2.2.1.3PACCH(或别的信道)上的系统信息
网络可在PACCH上广播PSI消息,如果小区内存在PBCCH,网络可在PACCH上广播PSI1消息,使得MS在至少每15秒内接收PSI 1消息;如果小区内不存在PBCCH,网络可在PACCH上广播PSI 13消息,使得MS在至少每15秒内接收PSI 13消息。
2.2.1.4系统信息消息的相容集合
某些类型的PSI和SI消息有许多实例,对于这些消息,MS将接收到一个这种类型消息的相容集合,详见协议。
一个系统信息消息的相容集合由PSI或SI 的change mark参数来识别,一个相容集合内的所有消息有相同的此参数值。
某一个相容集合内的系统信息消息数目由PSI或SI的count参数来表示,某一消息在相容集合内的位置由PSI或SI的index参数来表示。count参数值为N-1,其中N为相容集合中消息的数目,index参数的值为0到N-1。
2.2.2寻呼
当寻呼出现时,网络将在所有PCCCH的子信道上连续发送有效的RLC数据块或RLC/MAC控制块。
2.3测量报告
网络可能需要来自MS的测量报告,详细描述在0508,测量报告有两种:
--MS在MM Ready状态下的网络控制(NC)测量报告;
--在分组空闲模式下(对应MM的standby状态?)的扩展测量(EM)报告。
2.3.1网络控制(NC)测量报告
MS的行为由在PBCCH上PSI 5消息的NETWORK_CONTROL_ORDER参数控制(系统消息PSI5只在PBCCH上下发,因此在数据传输过程中,网络控制的MR只能通过控制命令要求MS上报)而且,网络可在PCCCH或PACCH上发送含有NETWORK_CONTROL_ORDER参数的PACKET MEASUREMENT ORDER消息给特定的一个MS。此参数的值可为NC0,NC1,NC2或RESET。
当在NC1或NC2模式下,MS将执行NC测量。报告周期在PSI 5或PACKET MEASUREMENT ORDER消息中的NC_REPORTING_PARAMETER_I和NC_REPORTING_PARAMETER_T字段来指明。MS将在分组空闲模式下把 NC_REPORTING_PARAMETER_I用于计数器T3158或在分组传送模式下把NC_REPORTING_PARAMETER_T用于计数器T3158.
当T3158超时,MS重启T3158,执行测量并发送PACKET MEASUREMENT REPORT 消息给网络。
当T3158处于活动状态,NC1或NC2模式下的MS接收到一个新的报告周期或改变分组模式,如果报告周期比T3158超时的时间短,MS将立即用新报告周期重启T3158;否则,T3158将继续运行。
当MS离开MM Ready状态,T3158将停止并不传送测量报告给网络。
当MS重选小区时,应用在新小区的默认频率列表将是小区的BA(GPRS)列表,直到收到一个新的PACKET MEASUREMENT ORDER消息。
处于RR连接或执行匿名接入(anonymous access)的MS在此期间不发送测量报告给网络。当RR连接释放或匿名接入的TBF终止,MS将返回到原先的模式。
2.3.2扩展测量(EM)报告
MS执行扩展测量报告的行为由PSI 5或PACKET MEASUREMENT ORDER消息的EXT_MEASUREMENT_ORDER参数控制,此参数的值为EM0,EM1或RESET。
EM1模式下的MS的报告周期由EXT_MEASUREMENT_PERIOD字段指明,MS用此参数启动定时器T3178。
当T3178处于活动状态,EM1模式下的MS重选了小区,如果T3178的超时时间大于新小区指示的报告周期,MS将立即用新参数重启T3178;否则,T3178继续运行。
