1 RLC/MAC概述与相关定义
1.1无线接口层概述
无线资源子层有两项功能:
--分组数据物理信道PDCH的无线资源管理,即RR;
--分组数据物理信道PDCH上的无线链路控制和媒体接入控制,即RLC/MAC
RR子层使用数据链路层和物理链路层提供的服务,并为MM和LLC子层提供服务。分组逻辑信道PBCCH、PCCCH(包括PPCH、PAGCH、PRACH)、PACCH、PDTCH 以无线块为基础复用到PDCH上。RR子层也为MS寻呼提供服务。
1.2RLC/MAC功能
RLC/MAC功能支持两种操作模式:确认操作和非确认操作。
RLC功能是确定将LLC PDU拆分和重组成RLC/MAC块的过程。在确认模式下,后向纠错(BEC)进程能使RLC对未成功发送的RCL/MAC块选择重发,同时,它还能保持上层PDU的序号。MAC功能是确定多个MS共用一个公共传输介质(可由多个物理信道组成)的过程,这一功能也可以允许一个MS并行使用多个物理信道,如TDMA帧内的多个时隙。MAC还提供MS主叫时的争用解决进程,MS被叫时的接入请求排队和调度进程。
1.3相关概念和定义
块周期(block period):一个块周期是指PDCH上的四个时隙序列,用于传送一个无线块;
GPRS多时隙级别(GPRS multislot class):它是指MS在多个PDCH的不同组合上传送和接收的能力;
无线块(radio block):一个无线块是指运输一个RLC/MAC协议数据单元的四个正常突发脉冲(burst)序列。一个例外:有时,在PACCH上的无线块由四个接入突发脉冲序列组成,每一个突发脉冲是一个短RLC/MAC块的再现;
RLC/MAC块(RLC/MAC block):RLC/MAC块是RLC/MAC实体之间交换的协议数据单元;
RLC/MAC控制块(RLC/MAC control block):它是RLC/MAC块的一部分,携带RLC/MAC实体间的控制消息;
RLC数据块(RLC data block):是RLC/MAC块的一部分,携带用户数据或上层的信令数据;
RR连接(RR connection):RR连接是MS和网络之间的一个物理连接,支持上层信息流的交换,RR连接由两个对等实体来维持和释放;
服务原语(services primitives):层之间的信息流通过使用服务原语来执行;
分组空闲模式(packet idle mode);在分组空闲模式下,MS没有分配PDCH上的任何无线资源,不存在TBF;MS将监听PBCCH和PCCCH,或BCCH和CCCH;当上层要求传送LLC PDU时,建立TBF并转换到分组传送模式;
分组传送模式(packet transfer mode):在分组传送模式下,MS被分配无线资源来支持TBF,TBF为网络和MS提供在一个或多个PDCH上点对点的物理连接来单向传送LLC PDU;可以连续传送一个或多个LLC PDU;可在相反方向同时建立TBF;当传送LLC PDU结束时,释放相关的TBF;当上行和下行所有的TBF都释放后,MS进入分组空闲模式;
临时块流 TBF(temporary block flow):TBF是由两个RR对等实体来使用的物理连接,它支持在PDCH上单向传送LLC PDU;TBF是由许多携带LLC PDU的RLC/MAC块组成;它只是在数据传送时存在;
临时流标识 TFI(temporary flow identity):网络给每个TBF都指配一个TFI,,同一个TFI值可同时用于相反方向上的TBF ,但每个方向上的TBF的TFI值是唯一的;跟某个TBF关联的一个RLC/MAC数据块要包含一个TFI;如果传送的是RLC数据块,TBF由TFI和RLC数据块传送方向唯一确定,如果传送的是RLC/MAC控制消息,TBF由TFI、RLC/MAC控制块传送的方向和消息类型来唯一确定;Global_TFI 用于在上行和下行RLC/MAC控制块传送模式下来标识MS,如果Global_TFI存在,它将用上行链路TFI或下行链路TBF来对MS进行寻址;
上行链路状态标记 USF(uplink state flag):USF 被包含在每个下行链路PDCH上的RLC/MAC块的头中,它被网络用来控制不同的MS复用在上行链路PDCH上;
媒体接入模式(Medium access modes):
可以分为三种:
--动态分配:MS在指配的允许传送的PDCH和块上,检测到指配的USF值;
--扩展动态分配:在任一指配的PDCH上检测到一个指配的USF并将所有指配的高于此信道编号的PDCH用来传送数据;
--固定分配:在指配消息中固定分配无线块和PDCHs,而且不带指配的USF;
网络对动态分配和固定分配是必须支持的,而对扩展动态分配的支持是可选的;网络必须保证用于MS的媒体接入模式和资源分配要和其多时隙能力相符合。
