标题: A.1.17 Intra-E-UTRAN 的基于S1 接口的切换(MME 不变),被拒绝 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-10 19:32:29 标题: A.1.17 Intra-E-UTRAN 的基于S1 接口的切换(MME 不变),被拒绝
A.1.17.1 测试目的
验证eNodeB发起的Intra-E-UTRAN的基于S1接口的切换失败时,MME能够正确处理。
A.1.17.2 测试结果及分析
1) Handover流程失败,原因值适当。
2) 切换失败之后,UE数据业务切回到原来的通道(手机可能会立即发起TAU流程)。
3) 消息跟踪能够跟踪到相应的消息,流程正确,符合详细消息流程图及其描述。
[attach]2956[/attach]
[attach]2957[/attach]
作者: chengbo0182 时间: 2014-5-13 13:35:58
爱总,这个有cap包下载吗?
作者: luojiacs 时间: 2014-10-10 10:13:03
爱总。请问下切换的时候,怎么来判断是同一个UE的信令呢? MME UE ID么?
如果MME和eNodeB都改变了呢?
作者: tracy 时间: 2015-1-26 18:03:43
爱总,请问下如何从EnodeB和MME之间判断出是那个UE做的切换呢?
作者: tracy 时间: 2015-1-27 11:22:57
多谢回复,我最近再看切换,看的有点乱,我首先说说。因为我仅分析S1接口。
1.基于X2的切换中,仅看S1接口的信令,在path switch req中目标EnodeB携带自己给UE分配的ENB_ID和UE的MME端的S1_AD(源EnodeB和MME的S1链接时分配的),这样的话MME就知道是哪个UE需要切换下行隧道,然后在path switch rsp中携带MME_S1A(可能重新分配可能用old)和enodeB_ID(目标EnodeB分配的),这样就在target EnodeB与MME之间建立连接,切换完成。 不知道我这样理解对不对?请指点。
2。在规范里基于X2切换的情况下,MME没有变化的情况,是不是基于X2切换的MME都会不变?
3。基于S1切换中,同样仅看S1信令,目标MME给目标EndoeB发送handover req,里面携带MME_S1-ID,这个应该是目标mme为UE新分配的,然后目标EnodeB回复handover ack携带MME_S1-ID和EnB_S1_ID(目标EndoeB),这种情况下,我通过什么参数来关联到这个UE在源EnB和源MME的S1连接,之前的S1连接的ID我都不知道啊?
多谢指点,十分感谢。
