标题: A.1.15 Intra-E-UTRAN的基于X2接口的切换,SGW不变 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-10 19:26:16 标题: A.1.15 Intra-E-UTRAN的基于X2接口的切换,SGW不变
A.1.15.1 测试目的
验证eNodeB发起Intra-E-UTRAN的基于X2接口的切换,且SGW不变时,MME能够正确处理。
A.1.15.2 测试结果及分析
1) Handover流程成功。
2) 切换之后数据业务正常
3) 用户EMM状态为EMM-REGISTERED,ECM状态为ECM-CONNECTED。
4) 消息跟踪能够跟踪到相应的消息,流程正确,符合详细消息流程图及其描述。
(注:由于源和目的eNodeB的TA相同,因此没有TAU过程。)
[attach]2951[/attach]
作者: vincent7788 时间: 2013-12-16 14:23:08
有木有相关的pcap的log啊,跪求………………
作者: 北七女孩 时间: 2014-2-11 13:53:39
请问爱总,是否有数据包呢,谢谢~~~~~
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-14 22:16:06
来自一篇测试文档。应该有。但我得到的文档里没有。
作者: CC会成功 时间: 2014-2-20 18:16:27
爱总,想请问下,handover和rau的区别,比如一个3G用户从A RNC移动到 B RNC下 这个属于 是handover还是RAU
作者: lihuaiming 时间: 2014-2-21 08:58:00
请教爱总,WIRESHARK如何把源目的IP映射成网元名称?谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-24 20:21:47
CC会成功 发表于 2014-2-20 18:16
爱总,想请问下,handover和rau的区别,比如一个3G用户从A RNC移动到 B RNC下 这个属于 是handover还是R ...
handover和RAU就是带业务和不带业务的区别。发生handover说明用户肯定是在active状态或者正在传数据,这时用户面数据要重新并实时打通。RAU则是用户在idle状态下发生的移动,是不带业务的,只需要到新的核心网网元注册登记即可,不需要重建用户数据通道。
作者: tracy 时间: 2015-1-26 16:32:35
请问下爱总,我看patch switch req里面有enodeB_ID和Source MME_ID 然后patch switch rsp里有MME_ID和Enb_ID,这些意思是不是这样,req是目标Enb发起的,enodeB_ID是目标Enb分配的,而Source MME_ID是目标从源处得到的此UE在MME端的MME _ID,然后发送这个req消息到MME,MME通过该命令和Source MME_ID知道这是那个UE,然后通过发送RSP消息,重新分配MME_ID(为rsp里的MME_ID)加上req带的Enb_ID这样为这个UE在目标EnB和MME之间建立S1逻辑通道并更新承载完成基于X2的切换。
这样流程对吗?请指点啊。谢谢了
作者: wjccdut 时间: 2015-7-24 15:01:37
tracy 发表于 2015-1-26 16:32
请问下爱总,我看patch switch req里面有enodeB_ID和Source MME_ID 然后patch switch rsp里有MME_ID和Enb_I ...
你的理解是正确的
