标题: TCP重传时间间隔问题 [打印本页]
作者: zgx-07988 时间: 2013-10-22 17:51:56 标题: TCP重传时间间隔问题
TCP重传时间间隔(RTO)计时器是在那条信令有的?是在TCP三握手还是?我想知道一次TCP连接中,TCP包第一次重传的时间间隔是多久
作者: zgx-07988 时间: 2013-10-22 17:57:08
我是指在TCP传输中,如何知道什么时候该重传长时间没收到确认的包,这个是能协商的吧?还是所有的连接都是一样的重传间隔?
作者: 爱卫生 时间: 2013-10-22 22:44:19
zgx-07988 发表于 2013-10-22 17:57
我是指在TCP传输中,如何知道什么时候该重传长时间没收到确认的包,这个是能协商的吧?还是所有的连接都是一 ...
有个问题,RTO这个重传计时器为什么要在信令里边传呢?之所以要在信令里边传计时器的场景,基本都是需要在收发两边做状态的同步,例如ready
timer。但这里重传计时器控制的是重传,由发端来控制就好了,为什么收端也需要知道这个RTO并保持相同的值呢?其实应该是不需要的。
我查到的资料是RTO的值是根据RTT(round trip time)往返时间动态计算的。“确定超时重传的重要一步是测量RTT的值,根据RTT的值依据算法得到RTO的值,TCP在收到接受方回应时更新计算当时的RTT。当超时重传发生时,在重传数据的确认最后到达之前不能重新计算RTT。”
作者: zgx-07988 时间: 2013-10-22 23:23:59
爱卫生 发表于 2013-10-22 22:44
有个问题,RTO这个重传计时器为什么要在信令里边传呢?之所以要在信令里边传计时器的场景,基本都是需要在 ...
按你的说法应该是发送方决定什么时候重传的,可是我发现一个很异常的现象,发送方重传包的间隔(第一次重传)才50多毫秒,而且是一款终端访问大部分sp都会有这个情况。正常的重传(第一次)应该是1秒多才对,是吧
信令截图如下:
作者: zgx-07988 时间: 2013-10-22 23:25:45
信令采集的是IU-PS口的,用户侧对response的响应间隔是400多毫秒,属于正常情况吧?可是在这个间隔中sp方面已经重传了4次了!这个也太奇怪了吧
作者: zgx-07988 时间: 2013-10-22 23:38:04
我将我目前发现的都说下:
1.get的目的地址为10.0.0.172(cmwap)时,该终端的重传率属于较正常的水平,大约是1.4%
2.get的目的地址不为10.0.0.172时,该终端的重传率非常高,达到24.4%!
3.我们采集的数据是gb/iu-ps口的,目前看,该终端在2、3G网络都有上述的情况。
4.我挑了一些重传率比较高的用户去看,情况都是我上面描述的那种,极短时间内发起重传,很奇怪。
所以我想知道,究竟是不是真实的sp在这么短时间内发起了重传,sp是为什么要这么短时间内就重发,为什么会跟代理网关又会有关系(10.0.0.172)?
作者: gzstu 时间: 2013-10-29 10:49:09
lz有么有想过是采集的问题?重复采集了?我也遇到过类似的问题,不解。坐等爱总解惑。
作者: 碎娃 时间: 2014-1-2 20:34:33
什么原因会造成服务提供商发起TCP连接重置呢??如何解决
作者: zgx-07988 时间: 2014-2-14 13:31:26
不是采集的问题,在网上查到最新的技术可以做到最小间隔我50ms
摘取原文如下:
使用重新传输计时器来实现更低粒度的一种方式是,使用 TCP 的快速计时器(200 毫秒),可以将其缺省值设置为 50 毫秒,取代了原来的 200 毫秒。
