标题: un-Acknowledge配置的作用 [打印本页]
作者: 小豆丁 时间: 2013-10-14 22:01:55 标题: un-Acknowledge配置的作用
在ALEX里面,关于un-Acknowledge 是这样描述的:
Configuring Un-Acknowledge ModeThe [url=]APN[/url] can optionally be configured to ignore the Accounting-Response messages sent from the [url=]RADIUS[/url] server. This is referred to as [url=]RADIUS[/url] un-acknowledge mode.
To configure [url=]RADIUS[/url] un-acknowledge mode, include the following statement:
[edit services epg pgw apn apn-name radius accounting]un-acknowledge;本人理解是添加了这条配置pdp的建立就不需要等待radius的鉴权回复,这样可以减少PDP 建立的时延,但有一个问题是,如果忽略radius 回复,就相当于无论鉴权失败与否,都会建立pdp,那radius不就失去作用了???
作者: hycl5410 时间: 2013-10-15 13:25:58
这是accounting设置,不是authentication设置。楼主搞混了。
authentication应该不可以设置un-acknowledge mode
作者: 小豆丁 时间: 2013-10-15 21:07:38
authentication应该不可以设置un-acknowledge ...
是的,我今天查了一下,这个是针对Acounting的,不是Authentication,这个un-Acknowledge的作用是来减少PDP建立的时延么?
作者: hycl5410 时间: 2013-10-16 13:57:38
嗯,可以看做是对PDP建立时延的一种优化。
作者: 小豆丁 时间: 2013-10-16 19:47:35
那是不是添加了这条配置,accounting流程就没啥作用了啊,反正也不用等它回复,我现在很困惑~~~
作者: 爱卫生 时间: 2013-10-16 23:22:01
accounting流程本身还是很有用的。可以收集一些用户的相关信息,无论是做用户数据分析、网络规划、业务套餐制定、Qos策略制定都需要这些信息
。但accouting流程涉及到Gi接口也就是IP承载网,所以可能不是很稳定,所以可能有延迟。这样如果是要做确认的话,那PDP上下文激活时间就会变长,影响用户体验,所以一般都是不确认。虽然不确认,但accouting流程还是真实发生了,并且成功的机率还是很大的。所以没有关系,还是有用的。
作者: 小豆丁 时间: 2013-10-17 13:36:32
爱卫生 发表于 2013-10-16 23:22
accounting流程本身还是很有用的。可以收集一些用户的相关信息,无论是做用户数据分析、网络规划、业务套 ...
爱老师,你上面说的不确认是什么意思?我现在是想添加这条配置,但又不知道添加了之后,会对现网造成什么样的影响~~~
作者: xrytiancai 时间: 2013-10-19 18:47:03
配置后可能存在你可以激活但无法访问网络的后果~前几天刚刚遇到~
作者: 小豆丁 时间: 2013-10-22 13:33:38
换说你是若愚兄么?不会这么有缘吧~~~
作者: xrytiancai 时间: 2013-10-22 21:17:02
小豆丁 发表于 2013-10-22 13:33
换说你是若愚兄么?不会这么有缘吧~~~
~!@!@#@#^%$%#@!~!@$^&*()*&^%$#@世界太小了~
配了un-Acknowledge后可能你跟WAPGW(radius)并不通,但是忽略了accounting的验证一样是可以激活成功的。但对方WAPGW并收不到你上网时候请求的数据包,所以就没法上网出去~
作者: ouwangqiu 时间: 2014-6-22 14:30:55
学习了,不错,谢谢版主分享
