标题: 关于QOS的一些疑问 [打印本页]
作者: 昵称难倒的汉子 时间: 2013-10-12 14:46:55 标题: 关于QOS的一些疑问
关于QOS有些疑问,还麻烦各位老大们解答,谢谢!
[attach]2921[/attach]
这个图表明PDP激活时,大部分QOS都是网络指定,然后PDP Context Accept携带网络指定的部分QOS如下:
[attach]2922[/attach]
关于上述QOS,有三点疑问,如图片所示,如果可以修改,应该是在SGSN上修改还是HLR上修改,谢谢!
疑问1:Peak throughput是不是太小,如何修改?
疑问2:Delivery of Erroneous SDUs个人感觉应该设置为No,如果修改有什么影响?
疑问3:maximum bit rate个人感觉仍然较小,如果调整到1024或者2048?有什么影响?
PDP激活后就是数据传送了,其中,BSSGP层QOS设置如下:
[attach]2923[/attach]
针对数传过程中BSSGP层QOS:Peak bit rate有什么决定?只有256kbps?如何提高该值?
麻烦各位了,谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2013-10-13 21:00:18
调整的效果不敢100%保证,这个要做严格的测试。先说下如何改吧。
2/3G中的Qos协商可以是SGSN、GGSN、HLR、RNC、BSC、用户一起来参与协商。一般不会在HLR上改,因为HLR是用户的签约数据,这里的Qos是要和营业厅的实际用户套餐数据一致的,也就是说要用户掏钱才能改的。通常如果网络中有PCRF网元的话,可以在PCRF上改。如果没有,则可以在SGSN上调整。
作者: hycl5410 时间: 2013-10-13 21:43:55
疑问1和2没细研究过,先不谈。
疑问3倒是可以说一说,这个明显是2G的qos,2G无线极限速率上/下行不会超过64K/384K吧?所以设置超过这个值也没意义。
当然,HLR签约QOS不针对用户是2G还是3G的,但是SGSN上是可以根据RAT来限制的,很多厂商的SGSN都支持这个。
个人理解:
1. QOS调整不是拍拍脑袋想出来一个“合理”值就可以用的,很多参数优化要协调多网元(RAN,CORE,甚至UE)。
2. 引入PCRF之后,QOS的协商和控制则更加灵活。
作者: 昵称难倒的汉子 时间: 2013-10-14 09:39:50
爱卫生 发表于 2013-10-13 21:00
调整的效果不敢100%保证,这个要做严格的测试。先说下如何改吧。2/3G中的Qos协商可以是SGSN、GGSN、HLR、RN ...
因为这次QOS协商是网络指定,HLR应该不区分2/3G,都是一样的设置,这样的话是不是SGSN针对2G网络用户做了设置?
(疑问1:Peak throughput是不是太小,如何修改?
疑问3:maximum bit rate个人感觉仍然较小,如果调整到1024或者2048?有什么影响?)
另外数传过程中BSSGP层QOS:Peak bit rate有什么决定?只有256kbps?我看外地的都是2M了?
谢谢!
作者: 小燕-smile 时间: 2013-10-17 12:14:45
疑问2:这个和HLR签约数据有关,一般用户都没有签约这一项,所有no detect正常;
疑问3:不低,修改为1024或者2048,目前设备无法承受这么大的速率,并且手机本身也无法很好支持,而且对用户来讲,流量消耗太严重;
这个值和你规定的所有MBR中最大的那个值有关,是一个计算出来的数值,MBR最大一般是实时业务,目测你们是40000bps;
个人理解,仅供参考!
