标题: 诺西SGSN中GB操作手册以及GB制作脚本 [打印本页]
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-22 21:58:59 标题: 诺西SGSN中GB操作手册以及GB制作脚本
[attach]554[/attach]
[attach]553[/attach]
以下是目录,供有需要的朋友下载,另外附上自己平时常用的Gb制作脚本,供参考!
一、割接数据接收... 3
二、准备割接数据... 3
1.从现网中取得GB接口相关的数据... 3
2、制作ET计划表... 4
3、确认数据可信性... 4
4、制作ET计划表的注意事项... 4
5、制作割接Macro. 4
三、割接前现场告警及数据检查...5
1、系统告警检查... 5
2、查看PAPU的状态... 5
3、查看PAPU下的小区数... 6
4、查看SGSN上该GB的LAC数据是否已存在,不存在则需创建。... 6
5、查看GB接口链路... 6
6、查看NSVC的数据... 6
7、查看PAPU IP地址对应表... 6
8、割接备份... 6
四、割接...7
(一)、GB链路扩容... 7
1.BSC侧做好GB接口数据... 7
2.SGSN侧创建GB链路割接数据... 7
3.确认传输已通... 8
4.SGSN侧激活GB 链路... 8
5.SGSN上检查BVCI上传情况... 8
(二)、GB链路调整... 8
1、BSC侧工作... 8
2、旧SGSN侧闭锁并删除该GB链路数据... 8
3、传输割接... 9
4、BSC创建GB接口链路数据... 9
5、新SGSN侧检查,创建该GB的LAC数据... 9
6、新SGSN侧创建、解锁割接的GB链路... 9
7、解锁BSC 侧对应NSEI下的NS-VC. 10
8、检查SGSN侧 NS-VC 链路的状态... 10
9、在BSC 侧激活所有小区的GPRS 服务,使得小区附着到新SGSN.. 10
10、检查新SGSN的NSEI下BVCI上传情况,需与BSC侧一致。... 10
五、收集割接后相关报告... 10
1、检查SGSN告警... 10
2、检查割接后该NSEI或LAC下的CI/BVCI数是否全部上传,可和BSC侧核对。... 10
3、检查PAPU和Gb链路状态... 10
4、进行小区拨测... 11
5、检查KPI指标(酌情,不是必须)... 11
6、计费数据查询(酌情,不是必须)... 11
7、提交报告给相关人员后离开现场... 11
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-22 22:12:16
非常不错的分享。感谢!诺西SGSN中GB操作手册实际上还是一个割接手册。适合不了解GPRS工程的朋友学习。
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-22 22:24:01
呵呵,是啊,做无线的接触比较多的就是GB扩容、割接工程(所以目录贴出来,有需要的下载)比较适合无线侧数据优化的人学习使用,顺便问下,爱总对诺西SGSN熟悉不,关于诺西SGSN GB其他手册的资料有没有?
作者: 张沿 时间: 2011-12-15 11:38:41
诺西SGSN 指令,什么时候加逗号,什么时候要冒号?
作者: haibin606 时间: 2012-1-15 11:57:58
指令,你需要看他的语法结构,都是有提示的,你只需要在输入指令时,回车就好,然后根据提示写参数和值。
逗号是指该参数取默认值
冒号是指前面没给值的全部都取默认值~
反正最主要的是多看这指令的语法结构!熟悉了就明白你的问题了!
作者: WGPRSJIAYUAN 时间: 2012-8-11 22:20:51
多谢分享,下载学习了。
