标题: CC33 - Requested service option not subscribed [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-7 20:25:23 标题: CC33 - Requested service option not subscribed
这个CC说明的是MS在PDP请求的消息中请求的信息和用户的签约信息不符。所以根据这个说明,可以推断出以下几点。
1)用户其实已经附着成功,并且SGSN也已经得到了HLR过来的用户签约信息。
2)这些不符的信息可能包括请求的地址类型,QOS,APN不符等等。
例一:MS请求的APN和签约数据不符,简单的说,用户并没有开通对这个APN的访问服务,如cmwap包月,不能访问blackberry。
1)#3是HLR返回给SGSN的签约信息。点开看,发现在MAP消息里,MS的签约数据里包含的签约APN为:0554455....。当然这是16进制,在右边的wireshark解码区其实已经解析出来,是testj.bj。
2)#6是附着成功的消息。因为在附着阶段并不违反任何规则。
3)#8是MS发起的激活请求,请求的APN是eetest。
4) #9这个MS请求的APN明显没有包含在签约数据中,所以SGSN回了CC33的拒绝激活消息给MS。
例二:用户请求静态IP,和签约数据不匹配。
这个例子和用户请求静态IP1.1.1.1,但签约数据只允许用户使用动态IP。所以激活失败。
[attach]11[/attach]
[attach]10[/attach]
作者: hendouse 时间: 2011-11-26 11:07:29
最近我们这边研究了下这个原因值,发现用户的GPRS数据在HLR上被删除的话,他发起的PDP激活也是以这种原因值发起的。
因此,这种原因值还包括 “用户的GPRS数据在HLR上被删除的”。
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-27 11:24:29
回复 hendouse 的帖子
恩,我也觉得应该是这样的。签约数据如果在HLR上被删除了。那就代表SGSN根据就取不到用户的签约数据了,或者换言之SGSN就会认为用户根本没有签约即开通GPRS业务,所以回CC33也是合理的。谢谢补充!
作者: onlyybj 时间: 2012-6-5 14:19:38
哎,我这儿出现过行业APN的静态IP激活失败 但是是归结在CC28里面了
作者: aclee 时间: 2012-6-29 14:51:38
在例二的包中没有看到“只允许用户使用动态IP”的描述, 在例一的#3里也没有找到对于用户可以使用的IP的描述,是我找错位置了还是有别的原因吗?
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-29 18:53:11
aclee 发表于 2012-6-29 14:51
在例二的包中没有看到“只允许用户使用动态IP”的描述, 在例一的#3里也没有找到对于用户可以使用的IP的描述 ...
有的。是CC33_static_address_not_allowed_new.pcap这个抓包。里面activate pdp context request消息里带了静态PDP地址1.1.1.1激活,但GGSN侧没有配置该静态IP,所以后面PDP激活就拒绝了!
作者: huwei284986 时间: 2013-5-15 10:51:44
这个有点意思。
作者: paul 时间: 2013-8-27 16:29:42
不错,好好学习学习。
