图1 覆盖规划流程
基站 | 终端UE | ||
发射天线类型 | 2通道,每通道20W | 8通道,每通道5W | Category 3 |
发射功率(dBm) | 43 | 37 | 23 |
多天线增益(dB) | 3 | 9 | 0 |
总的最大发射功率(dBm) | 46 | 46 | 23 |
单用户最大发射功率(dBm) | 46-101g(Assign. RB/Total RB) | 23 | |
2.3 其他增益、损耗及余量
DL(下行链路) | UL(上行链路) | 备注 | |
边缘速率(kbps) | 1024 | 256 | |
参数设定 | |||
频段(MHz) | 2115 | 1925 | |
场景 | 密集市区 | 密集市区 | |
信道类型 | ETU3 | ETU3 | |
系统带宽(MHz) | 20 | 20 | |
天线配置 | 2×2 | 1×2 | |
系统负荷 | 50% | 50% | |
UE等级 | 3 | 3 | |
RB资源块分配 | |||
可用的RB数 | 100 | 100 | a1 |
分配给用户的RB数 | 26 | 5 | a2 |
发射机 | |||
最大发射功率(dBm) | 46 | 23 | b |
发射天线增益(dBi) | 18 | 0 | c |
接头及馈线损耗(dB) | 2.6 | 0 | d |
人体损耗(dB) | 0 | 0 | e |
EIRP(dBm) | 55.55 | 23 | DL:f=b+c-d-e+10lg(a2/a1)UL:f=b+c-d-e |
接收机 | |||
热噪声功率谱密度(dBm/Hz) | -174 | -174 | g |
热噪声(dBm) | -107.30 | -114.46 | h=g+10lg(a2*180kHz) |
噪声系数(dB) | 7 | 2.3 | i |
解调门限SINR(dB) | -2.38 | -1.10 | j |
接收天线增益(dBi) | 0 | 18 | k |
接头及馈线损耗(dB) | 0 | 2.6 | l |
人体损耗(dB) | 0 | 0 | |
接收机灵敏度(dBm) | -102.68 | -113.26 | n=h+i+j |
最小接收电平(dBm) | -102.68 | -128.66 | o=n-k+l+m |
其他增益和损耗 | |||
硬切换增益(dB) | 2 | 2 | p |
穿透损耗(dB) | 20 | 20 | q |
区域覆盖概率(%) | 95 | 95 | |
阴影衰落方差(dB) | 8 | 8 | |
阴影衰落余量(dB) | 8.6 | 8.6 | r |
干扰余量(dB) | 3 | 1.7 | s |
最大允许链路损耗MAPL(dB) | 128.63 | 123.36 | t=f-o+p-q-r-s |
基站天线高度(m) | 30 | 30 | |
终端天线高度(m) | 1.5 | 1.5 | |
小区覆盖半径(km) | 0.47 | 0.33 | u |
站间距(km) | 0.70 | 0.50 | v=u*1.5 |
UL(上行链路) | |||
边缘速率(kbps) | 256 | ||
场景 | 密集市区 | 普通市区 | 郊区乡镇 |
MAPL(dB) | 123.36 | 125.36 | 128.36 |
基站天线高度(m) | 30 | 30 | 35 |
站间距(km) | 0.50 | 0.69 | 1.99 |
差异 | 1 | +40% | +300% |
UL(上行链路) | |||
参数设定 | |||
双工方式 | FDD | TDD | TDD |
天线配置 | 1×2 | 1×2 | 1×8 |
系统带宽(MHz) | 10 | 20 | 20 |
频段(MHz) | 2600 | 2600 | 2600 |
场景 | 密集市区 | 密集市区 | 密集市区 |
系统负荷 | 50% | 50% | 50% |
RB资源块分配 | |||
可用的RB数 | 50 | 100 | 100 |
分配给用户的RB数 | 4 | 9 | 9 |
接收机 | |||
热噪声(dBm) | -115.43 | -111.90 | -111.90 |
噪声系数(dB) | 2.3 | 3 | 3 |
解调门限SINR(dB) | -0.41 | -3.32 | -6.89 |
接收天线增益(dBi) | 18 | 15 | 15 |
接收机灵敏度(dBm) | -113.54 | -112.22 | -115.79 |
最小接收电平(dBm) | -128.94 | -124.62 | -128.19 |
其他增益和损耗 | |||
干扰余量(dB) | 3 | 3 | 2 |
最大允许链路损耗MAPL(dB) | 122.34 | 118.02 | 122.59 |
站间距(km) | 0.349 | 0.263 | 0.355 |
