标题: 关于QoS协商的一个问题 [打印本页]
作者: tonyztao 时间: 2013-9-27 17:40:22 标题: 关于QoS协商的一个问题
QoS协商的过程的一个测试例子,
用户在HLR中签约的TC为Conversational,可以通过查看下插消息得到。
但在向GGSN发送激活PDP时候,QoS中TC变为Interactive,请问SGSN是根据什么策略修改了用户的Traffic Class?
然后通过RAB Assignment消息告诉RNC?
具体的数据包如下:[attach]2846[/attach]
作者: 爱卫生 时间: 2013-9-27 23:52:45
这个容易,SGSN上可以自定义Qos策略,基于IMSI号段来修改Qos参数。包括TC、THP、MBR等等。
作者: tonyztao 时间: 2013-9-28 10:33:01
多谢爱总解答。
不过我查看了设备,SGSN中并未针对于我测试中使用的IMSI号段设置QoS策略。
如果不设置这样的策略,对于SGSN内部定的QOS profile参数如果和HLR中不一致时,SGSN如何处理?
然后RAB assignment给RNC的最终结果是什么?
举个例子,在HLR中QoS是和用户IMSI一一相关的,而在SGSN设置的是对于它覆盖这个网络相关的,
当两者不一致时,如HLR中THP为3,而在SGSN为1,在RAB assignment时候给RNC是1还是3?
作者: hycl5410 时间: 2013-9-28 23:23:06
Conversational可能需要license,也查查吧。具体情况请查厂家的用户手册。
HLR签约与本地配置qos之间取值上限,也需要查阅用户手册。
PS:如果是E,请看CPI,上面写的很清楚。
作者: hou3331 时间: 2013-9-29 10:00:13
楼主也是用AT command作出conversational来的吗?还是有其他方法?我也做出来被改写成interactive了。
作者: tonyztao 时间: 2013-9-29 12:26:47
conversational业务我没有做出来,
激活PDP我发起的业务就是上网Interactive类的,
SGSN侧可以识别出我做的业务类别嘛?
SGSN检测到我发起的是Interactive,然后向GGSN发起PDP激活时把签约的Conversational改为Interactive了?
作者: hycl5410 时间: 2013-9-29 13:32:38
SGSN侧可以识别出我做 ...
应该不是这样的。
楼主看看license是不是开着的。
