标题: NAT在移动通信网络中的具体应用是什么? [打印本页]
作者: struggle    时间: 2013-9-22 22:05:08     标题: NAT在移动通信网络中的具体应用是什么?
各位高手好!我想问一下NAT在移动通信网络中的应用,NAT是和GGSN合设在一起吗?NAT在GI接口将用户的IP地址转换成公网IP吗?哪个大侠能否详细讲解一下,谢谢!
作者: hycl5410    时间: 2013-9-22 23:16:01
我想问一下NAT在移动通信网络中的应用
【NAT一般用户公众上网服务,比如cmnet,uninet这类apn;对于一些行业apn,通过打tunnel的VPN方式可以不使用NAT。】
NAT是和GGSN合设在一起吗?
【一般情况下NAT不在GGSN上实现,而是在防火墙上实现。】
【是的】
作者: 蓉城喜鹊    时间: 2013-9-23 10:42:30
NAT的用途有两个:
(1)公网IP不够用时,利用私网IP分给用户,使用NAT设备(路由器、防火墙等)来完成地址转换;
(2)想要隐藏真实的用户IP,这里通过NAT把用户的源IP(无论是公网IP或私网IP均可)转换成别的IP;
现网GGSN的Gi接口中,均使用了NAT将用户的私用IP转换成了公网IP,因为运营商提供了如此之多的公网IP,同时也提高了安全性;GGSN完全有能力做NAT,在M120/M320上必须要有MultiService卡就可以做NAT了,但对于数百万甚至上千万用户的部署来说这样的效率不高,所以一般都专门采用单独的防火墙来执行NAT(如华为的E8080E,E8000,Netscreen2000,SRX3600/5800等)。
总体来说, NAT对于GPRS是一个可选的部分,并不是必须的。但实际现网部署中,把它当成了必须具备的条件。
作者: cy601987107    时间: 2013-9-23 18:31:26
hycl5410 发表于 2013-9-22 23:16
我想问一下NAT在移动通信网络中的应用
【NAT一般用户公众上网服务,比如cmnet,uninet这类apn;对于一些行业 ...
cmwap,uniwap,3gwap这种wap接入的apn需要NAT么,也做了tunnel,是由wap GW、FW集成,还是根本就不需要,进行apn融合改造之后呢
作者: hycl5410    时间: 2013-9-23 23:04:33
cy601987107 发表于 2013-9-23 18:31
cmwap,uniwap,3gwap这种wap接入的apn需要NAT么,也做了tunnel,是由wap GW、FW集成,还是根本就不需要,进 ...
个人理解,这些APN是否做融合不是关键,关键是访问的server地址是什么类型的。
首先,现网中国移动和中国联通的PDP地址都是私网地址。
如果访问的server地址是私网地址,路由做好应该就ok了,没必要做NAT;如果是公网地址,不做NAT应该就无法访问了吧?
至于NAT究竟在WAPGW还是FW还是其他什么地方做,那就看运营商的网络规划实施了。
作者: struggle    时间: 2013-9-25 00:59:17
谢谢各位的解答!
