标题: 关于非透明接入GGSN是否能替换PCO字段中的用户名和密码 [打印本页]
作者: eryk    时间: 2011-6-21 00:34:42     标题: 关于非透明接入GGSN是否能替换PCO字段中的用户名和密码
对于非透明接入,GGSN能不能根据配置替换PCO字段中的用户名和密码后再发送access request到AAA,怎么替换?是根据不同的APN呢?还是………………
谢谢
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-21 15:43:21
回复 eryk 的帖子
  我查了下。是可以的。至少在Juniper平台的GGSN上是可以的。有一个参数是override-user-info 就可以覆盖掉用户在PCO中提供的用户名和密码。然后还可以使用user-password-value参数来设置GGSN指定的用户名和密码。上述参数都是在APN这个Level下配置的。所以你说的对,是针对APN来配置的。
作者: gprssanling    时间: 2011-6-22 01:43:36
1、PCO(protocol configuration options):该参数为可选参数。该参数主要是用来指定用户鉴权和计费时使用的用户名和密码。在非透明模式接入中,GGSN配置了公用用户名和密码去鉴权,是为AAAserver提供用户身份认证,如果用户激活时如果没有携带PCO或者PCO中没有携带用户名和密码,则用户激活失败。
2、主要配置语法:
2.1,爱立信语法:edit services ggsn apn apn-name radius authentication message-attributes
{override-user-info;
user-value name;
user-password-value password;}
2.2,华为语法:access-mode  non-transparent  authentication-mode  apn  authentication-password password-string  pco-priority disable
作者: eryk    时间: 2011-6-28 00:28:38
谢谢两位;
另外现在有些终端默认采用PAP认证协议,透明传递用户名和密码;有些终端默认采用CHAP,我在网上查了下CHAP介绍:
CHAP 用于使用3次握手周期性的验证对端身份。在链路建立初始化时这样做,也可以在链路建立后任何时间重复验证。
以下这个例子说明,如果 A 要向 B 进行验证,所需进行的步骤:
在连线建立之后,使用者 A 会发出一个“challenge”信息给使用者 B。
当 B 在收到这个讯息后,会使用 hash function,像是 MD5 来计算出杂凑值。
之后 B 会将这个杂凑值送回去给 A。
A 在收到之后,也会使用自身的 hash function 将原本的“challenge”信息运算,得到一组杂凑值。
此时 A 就可以比较:自己算出来的这组与收到(从B来)的杂凑值是否相同,如果相同,则通过验证。
之后 B 也可以彷照上述方法,向 A 进行验证。
CHAP通过增量改变标识和“challenge-value”的值避免“playback attack”攻击。验证的两端都需要知道“challenge”信息的明文,但不会在互联网上传播。
如果手机采用CHAP,从创建pdp上下文后,那三次握手是怎样的信令流程阿?
谢谢了。
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-30 22:18:50
回复 eryk 的帖子
  不知道这个截图能否回答你的问题。
[attach]677[/attach]
图例:PDP激活中的CHAP
