本文摘自《移动通信》2011年02期。作者:冯传奋 王少波 李爱娇 付宏志 作者单位:中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司
1引言
IP多媒体子系统(IMS),是3GPP提出的支持IP多媒体业务的子系统,支持固定和移动接入。随着IMS业务的增长,网络上同时存在不同业务和不同用户,如何使用有限的资源给用户带来更好的体验,给运营商带来更大的收益。是QoS部署的最主要的意义。
RACS架构(资源接纳控制子系统)是由TISPAN(电信和互联网融合业务及高级网络协议)提出的一种基于策略的QoS架构。本文将对现有RACS架构进行分析。并在此基础上给出在IMS域引入RACS架构的方案。最后给出相关部署应用场景。
2 RACS架构
RACS子系统是NGN中的一个重要子系统,目前所定义的RACS主要针对固定接入。RAGS负责策略控制、资源预留和接纳控制,向应用层提供基于策略的传送控制功能,使应用层能够请求对传送资源进行预留。RACS根据运营商的策略对应用层的资源请求进行评估并预留相应的资源。使运营商能够执行接纳控制并设置独立的承载媒体流策略。RACS的功能架构如图1所示:
[attach]2805[/attach]
RACS包含SPDF、A—RACF等网元。向业务层提供基于策略的传输控制,主要完成策略控制、资源预留、接纳控制、NAT穿越及门控等功能。各网元主要功能如下:
SPDF(Service based Policy Decision Function。媒体流策略决策功能):向应用层提供统一的接口,屏蔽底层网络拓扑和具体的接人类型,提供基于业务的策略控制。SPDF根据应用功能的请求选择本地策略,并将请求映射成IP QoS参数,发送给A—RACF和BGF。以控制相应的资源。
A—RACF(ACcess Resou rce and Admission Control Function,接入资源和接纳控制功能):位于接入网中,具有接纳控制和网络策略汇聚的功能。它从SPDF接收请求,然后基于所保存的策略实现接纳控制,接受或拒绝对传输资源的请求。A—RACF通过e4接口从NASS获得网络附着信息和用户签约信息。从而可以根据网络位置信息(例如接入用户的物理节点的地址)确定可用的网络资源,同时在处理资源分配请求时参考用户签约信息。
BGF(Border Gateway Function,边界网关功能):是一个包到包网关。可位于接入网和核心网之间(实现核心边界网关功能)。也可以位于两个核心网之间(实现互联边界网关功能)。BGF在SPDF的控制下完成NAT穿越、门控、QoS标记、带宽限制、使用测量以及资源同步功能。
RCEF(Resource Control Enforcement Function,资源控制执行功能):实施A—RACF通过Re接口传送过来的接入运营商定义的层--/层三(L2/L3)媒体流策略,完成门控、QoS标记、带宽限制等功能。
[attach]2806[/attach]
图2给出了通过RACS架构实现QoS的大致流程,具体如下:
(1)终端发起建立请求,请求分配IP地址;
(2)接入交换机将请求转发给NASS功能网元。NASS对其进行鉴权、认证。分配I P地址和其他网络配置参数(例如P—CSCF的地址)并存储相关绑定信息;
(3)NASS向A—RACF推送接入清单信息;
(4)用户使用SI P终端发起多媒体会话请求,包括语音和视频。P—CSCF检查用户的业务签约信息,是否允许语音业务和视频业务,以及可以使用的编解码方式、带宽等;
(5)P—CSCF对于业务请求所要求的媒体流,从业务信令消息中提取所请求的业务参数(如带宽、业务类别),然后向SPDF发送资源初始请求消息,其中包含媒体流描述和相关业务QoS参数。以进行QoS资源授权和预留;
(6)收到业务控制系统的资源初始请求,SPDF将对会话媒体流所请求的QoS资源进行授权和接纳控制,并将资源请求消息发送给相应的A—RACF;
(7)A—RACF通过网管在SR和交换机层进行资源的预留。此外,SPDF确定最终的QoS资源控制决策,将其发送到边界网关功能实体进行安装执行。
3 lMS域引入RACS架构方案
在考虑RACS架构引入部署时,一方面要结合现网情况,尽量少地影Ⅱ向现网;另一方面要考虑充分利用现网网元,节省投资。综合考虑以上两个方面。建议分两个阶段引入部署。
3.1阶段一
在部署初期需要引入SPDF及A—RACF功能网元。改造现网P—CSCF、BRAS、BGW。新增相关接口,并升级支持相关协议(例如Diameter),实现基于用户的QoS控制。图3和图4分别给出了阶段一RACS架构引入后的网络架构及网络组织图。
(1)部署原则
◆初期以省为范围进行部署,不提供省际漫游;
◆集中部署SPDF、A—RACF功能网元;
◆充分利旧现有BRAS/SR及BGW,升级BRAS/SR兼做策略执行功能网元RCEF,升级BGW兼做BGF功能网元。
(2)网络组织
考虑到网络安全,可以在每个分区各部署一套SPDF.2套SPDF之间采用负荷分担方式工作;考虑到网络安全及对接入网的管控,可以在每个分区内各部署几套A—RACF,每2套A—RACF为一组。负责1个或多个本地网.组内2套A—RACF之间采用负荷分担方式工作。
SPDF与P—CSCF之间通过Rq接口相连,接口通过Diameter协议互通;SPDF与A—RACS之间通过Rq接口相连,接口通过Diameter协议互通;SPDF与BGW之间通过La接口相连,接口通过H.248协议互通;A—RACS与BRAS/SR之间通过Re接口相连,接口通过Diameter协议互通。
SPDF问通过Rd’接口相连.接口通过Diameter协议互通;A—RACF间通过Rr接口相连,接口通过Diameter协议互通。
SPDF与P-CSCF、SPDF与A-RACS、SPDF与BGW、A-RACS与BRAS/SR之间尽量选择部署在同局房.通过局房内局域网互联。在无法实现同局房时,Gq接口、Rq接口、Ia接口均通
过IP承载网互联,Re接口通过CMNET互联,Rd’接口与R r接口通过IP承载网互联。
此外。为了实现异厂家的互通,SPDF需开放Rd’接口,A—RACS需开放Rr接口。
(3 J现网网元改造
◆P—CSCF:新增Gq接口,实现与SPDF的互通;支持Diameter协议议;
◆BRAS:新增Re接口,实现与A—RACF的互通;支持Diameter协议;
◆BGW:新增La接口,实现与SPDF的互通;支持H.248协议。
3.2阶段二
在部署中、后期需引入NASS功能网元,改造现网P-CSCF、A-RACF,新增相关接口,实现基于用户、基于业务、基于签约信息等更灵活的QoS控制。图5和图6分别给出了阶段二RACS架构引入后的网络架构及网络组织图。
网元部署及改造具体如下:
(1)新增功能网元部署新增NASS功能网元。考虑到网络安全及对接入网的管控,在每个分区内各部署几套NASS,每2套NASS为一组,负责1个或多个本地网,组内2套NASS之间以负荷分担方式工作。
(2)NASS实现方式
◆通过RADIUSB服务器,实现鉴权、授权、分配IP地址以及其他网络配置信息:
◆通过RADIUS服务器和DHCP服务器实现。RADIUS服务器实现鉴权、授权、分配IP地址,DHCP服务器负责分配其他网络配置信思;
◆通过AAA服务器和DHCP服务器实现,AAA服务器实现鉴权、授权,DHCP服务器负责分配IP地址及其他网络配置信息。
(3)现网网元改造
- P-CSCF:新增e2接口,实现与NASS功能网元互通,支持Diamete协议;
- RACF:新增e4接口,实现与NASS功能网元的互通,支持Diamete协议。
更多信息请浏览原文。谢谢。
