标题: 为什么联通3G卡插到IPHONE终端上,开关机时会产生两次PDP激活? [打印本页]
作者: weifengp 时间: 2013-9-13 09:22:10 标题: 为什么联通3G卡插到IPHONE终端上,开关机时会产生两次PDP激活?
如题:联通3G卡插到IPHONE终端上,开关机时会产生两次PDP激活。(联通3G使用IPHONE终端时,是没有配置APN的选项的)[attach]2799[/attach]
问题来了,某用户把上网卡插到IPHONE终端上,因为上网卡只签约了3gnet,所终端以3gwap的PDP请求被拒绝(cause:missing unknow APN),
请问为什么会有两次PDP激活呢?
[attach]2800[/attach]
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\249631798\QQ\WinTemp\RichOle\BKMZ[]RT(MI9UCF[H[J98EB.jpg[/img]
作者: hrbqby 时间: 2013-9-20 20:27:31
应该和终端应用有关系! 是不是影响了KPI?所以才出现此问题贴!
作者: weifengp 时间: 2013-11-28 10:10:29
对全网KPI倒没有非常大的影响,仅发现一个用户存在这个问题,经核查,发现该用户把3G上网卡插到IPHONE终端上,导致出现两个APN的PDP激活,而3G上网卡只签约3gnet,所以3gwap会被reject.
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-28 18:14:05
weifengp 发表于 2013-11-28 10:10
对全网KPI倒没有非常大的影响,仅发现一个用户存在这个问题,经核查,发现该用户把3G上网卡插到IPHONE终端上 ...
看看两次激活请求的Qos是一样的吗?个人觉得如果只有这一个苹果用户是这样的话,那就有可能和应用有关。是不是有的APP自动设置了用cmnet激活,然后有些APP自动设置了用cmwap激活导致。
作者: weifengp 时间: 2013-11-29 14:49:53
使用过多台IPHONE进行测试(插入W的SIM卡),在关机重启的情况下,不管ANP设置是哪个,均会发生3gnet和3gwap两次PDP激活,不明白为什么需要两次激活,这点是比较奇怪的。
作者: weifengp 时间: 2013-12-5 10:59:14
weifengp 发表于 2013-11-29 14:49
使用过多台IPHONE进行测试(插入W的SIM卡),在关机重启的情况下,不管ANP设置是哪个,均会发生3gnet和3gwa ...
[attach]3072[/attach]
