标题: 实时计费联调问题------OCS的FUA为terminate,GGSN没有执行 [打印本页]
作者: SGSN 时间: 2013-9-8 22:32:53 标题: 实时计费联调问题------OCS的FUA为terminate,GGSN没有执行
最近在做实时计费联调(移动),遇到个问题一直没解决,还行各位大神指教。
GGSN是E的,OCS是HW的。
测试场景:用户使用过程中发现余额不足,
问题现象:当OCS下发CCA(抓包第15行)中指示最后一个分片,FUA为terminate时,GGSN没有按照terminate执行,而是再次发起CCR-U消息(抓包第20行),OCS响应CCA中errorcode为4012才对终止会话的
应有的现象:当OCS下发CCA中指示最后一个分片,FUA为terminate时,用户用完最后分片GGSN即执行terminate。
在E的CPI中也没找到具体的配置方法,不知道大家有没有遇到在这种场景,如何配的?
谢谢!
作者: hycl5410 时间: 2013-9-9 09:39:38
FUA的那个包里仍然给了quota,GSU=CC-Total-Octets: 536576. GGSN会把这些quota用完了再发final(也就是抓包的第20个)。
这个测试里提及的"terminate"也值得商榷:到底是credit session(其实就是PDP)的terminate还是credit instance(rg)的terminate?
从OCS发过来的CCA可以看到,FUA是在MSCC level下的,那么对于GGSN来说就是credit instance的terminate,这个terminate执行的结果就是GGSN在收到FUA之后,
1.先把GSU用掉,
2.用掉之后告诉OCS(final),
3.一定时间内,属于这个rg下的所有流量都不准通过
4. 过了一段时间后,再向OCS要quota
因为这里有两个credit instance,01和09.由于不知道分别对应什么样的service,所以不便妄加揣测(余额不足到底是什么场景)。
如果测试要求01没有quota之后,要把pdp也干掉,貌似已经抓包的这个结果就可以实现了
或者OCS在diameter层面的result code做文章,才可以实现这样的需求。
作者: SGSN 时间: 2013-9-10 09:21:59
非常感谢你的解答。
从OCS在第15个包下发了FUI,按理来说最后分片用完GGSN可以直接上报CCR-T,这样就省去第20、22个包了,总感觉这俩包是多余的~~
作者: hycl5410 时间: 2013-9-10 15:34:14
SGSN 发表于 2013-9-10 09:21
非常感谢你的解答。
从OCS在第15个包下发了FUI,按理来说最后分片用完GGSN可以直接上报CCR-T,这样就省去第 ...
我们还是回到最初的问题,我们有两个RG,其中一个(01)没有钱了,那么为何要把整个session/pdp给terminate呢?这样的设计方案是否是合理的呢?
当然,前提是我不知道01和09分别对应什么业务。
如果09对应那种永远不计费的业务,建议不要拿到gy来做。这样如果一个session里只有一个instance,当这个instance被terminate的时候,session应该也会相应的terminate了。
作者: SGSN 时间: 2013-9-11 16:52:49
09是标识异常流量的,我觉得应该就是不计费的(包含TCP建立的包)。
01是缺省流量
我发现CCR-I带的RG是09 CCR-T也是09,看了一下GGSN的配置发现调用的service-set配置如下:
service-set all-ss {
service-identification {
service-data-flow-id {
default {
payload 2000000001;
tcp-setup-signaling 2000000009;
这里的每次建立DCC会话和拆除DCC会话是不是与建立TCP链接和拆除TCP链接有关系,所以才出现CCR-I和CCR-T带的RG都是09的现象
多RG的场景真的很烦~~
作者: hycl5410 时间: 2013-9-11 22:54:03
如果是多rg场景,这个测试用例设计的本身就有问题。即使用户默认流量没有钱了,运营商也不应该去激活他的PDP啊,应该还有其他不计费的业务可以使用(除09外的,比如彩信等)。
如果确定一共只有两个rg--01和09,且09不计费,那么倒有办法让09不去要quota。
CCR-I带09跟建链有关系,TCP建链肯定是第一个数据包,出现流量就触发了CCR-I(估计是配置了那种有流量才发CCR-I的情况);
CCR-T带09跟拆链没关系,根据GGSN默认配置,OCS回4012会导致DCC session terminate,由于RG01之前已经做过final了,那么CCR-T里就只有RG09的final了。
