标题: WLAN的调制方式(802.11b-802.11n) [打印本页]
作者: kathyjin 时间: 2013-9-5 09:23:51 标题: WLAN的调制方式(802.11b-802.11n)
WLAN通讯方式采用的扩频通信技术,扩频通信是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必须的最小带宽。扩频技术包括:
•直接序列扩展频谱——DSSS
•调频序列扩展频谱——FSSS
•线性调频(chip)
•OFDM
WLAN应用较多的是DSSS和OFDM
扩频通信有以下特点:
•很强的抗干扰能力
•可进行多址通信
•安全保密
•抗多径干扰
[attach]2773[/attach]
DSSS直序列扩频› 直接序列扩频 (Direct Sequence Spread Spectrum,简称DSSS)就是使用具有高码率的扩频序列,在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号还原成原来的信号。直接序列扩频技术将2.4Ghz的频宽划分成14个22MHz的通道(Channel),临近的通道互相重叠,在14个频段内,只有3个频段是互相不覆盖的,数据就是从这14个频段中的一个进行传送而不需要进行频道之间的跳跃。
[attach]2770[/attach]
OFDM调制模式
›正交频分复用 (OrthogonalFrequency Division Multiplexing, 简称OFDM) 技术是一种多载波发射技术,它将可用频谱划分为许多正交的载波,每一个载波都用低速率数据流进行调制。它获取高数据传输率的诀窍就是,把高速数据信息分开为几个交替的、并行的Bit流,分别调制到多个分离的子载频上,从而使信道频谱被分到几个独立的、非选择的频率子信道上,在AP与无线网卡之间进行传送,实现高频谱利用率。
[attach]2771[/attach]
OFDM特点:
•每个载频间的频率都是正交的(0度,90度),也就是说在每个载波频率的峰值上其他所有载波的幅度为零
•各个载波可以重复排列,有效地提高频谱利用率
[attach]2772[/attach]
OFDM的优点:
•频带利用率高,抗噪声特性好,并可以对那些在通信传输过程中遭到破坏的信号数据位进行自动重建
•通过OFDM技术编码的数据信号,在传输过程中不容易被窃取,从而保证信号传送具有更高的安全性
•干多径干扰能力强,不仅克服信号传输的障碍,而且还能提高通信传输的速度
•具有良好的抗信号衰落性能,增加传输距离
OFDM的缺点:
•峰均比过高,要求使用高线性度的功放,设备成本高,功放效率低
•对频率精度高,对频率的偏差敏感(杂散、互调干扰严重)
