标题: CC28-Unknown PDP address or PDP type [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-7 19:03:42 标题: CC28-Unknown PDP address or PDP type
CC28-Unknown PDP address or PDP type:
代表MS在做激活请求时,请求的PDP地址或类型,网络侧不能识别或无法提供。例如用户请求的是IPV6的地址,而网络侧只能支持IPV4的网络和地址。
在例子中可看到:
1)#1是MS的PDP激活请求。展开可看到请求的PDP type number=33,为IPV4地址
2)#5是GGSN回的拒绝请求消息给SGSN。CC为GGSN侧携带的CC220(未知的PDP地址或类型),代表GGSN侧不支持IPV4.
3)#6是SGSN回给MS的拒绝请求消息给MS。CC为28.
[attach]9[/attach]
作者: aclee 时间: 2012-6-27 17:14:03
您好,我在网络故障排除的入门阶段,对于这个帖子,我有两个疑问,希望您能解答
1,同样的create PDP request/respond 为什么会有两个包? 我对比了一下,发现唯一的不同就是在GTP协议最后有个response in 字段不同,但这个字段根本不是数据包的内容,这个字段想要区分的是什么呢?
2,我看到APN name是eetest, 那这些包应该是在一个模拟的环境中抓到的吧?如果是这样的话,那么当时模拟的情况是不是GGSN侧只支持IPV6 ? 所以才在得到CC28后断定GGSN侧不支持IPV4.
非常感谢。
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-27 20:30:35
1,同样的create PDP requ ...
是的,是实验室的包。
对,GGSN侧将IPV4的支持关掉就可以了。
作者: aclee 时间: 2012-6-28 08:46:08
爱卫生 发表于 2012-6-27 20:30
是的,是实验室的包。 对,GGSN侧将IPV4的支持关掉就可以了。
版主再帮忙回答一下第一个问题啦,非常感谢。
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-28 19:20:57
哦,这个不要理它。记得是Lan Switch上镜像抓的,上下行都有镜像,所以是两次。
