WLAN采用的工作方式称作CSMA/CA:Carrier Sense Multiple Access withCollision Avoidance,载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)。
当 STA 需要发送帧时,如果信道空闲,则等待DIFS(DCF Inter-Frame Space),DCF(分布式协调功能 )帧间间隔后再随机退避后发送数据;如果信道正被其他 STA 占用,则应在信道空闲后等待 DIFS再进行随机退避后进行发送。
随机退避时间以 SlotTime 为单位,用一个减计数器保存,初始值为随机整数,称为竞争窗口(Contention Window, CW),在退避窗口期间,计数器每过 SlotTime 减一,计数器减到零之前,如果信道上有信号发送,则退避窗口结束,计数器暂停,到下次退避窗口时再继续计数,若计数器计到零,且信道上没有侦听到信号,则 STA 在下一个 SlotTime 时将帧发送,同时保持对信道的控制权直到帧序列传输完成或出现异常(未收到对方响应)。
发送完成后,应生成新的竞争窗口继续执行随机退避的操
[attach]2768[/attach]作。
