标题: WCDMA PS 如何确定用户的一次完整会话 [打印本页]
作者: thundon 时间: 2013-9-3 17:34:37 标题: WCDMA PS 如何确定用户的一次完整会话
各位大大好,小弟刚入WCDMA领域,想问下在PS 域里怎么确定用户的一次完整会话,比如M3UA 协议中的 OPC DPC,SCCP 里的SLR,DLR,我现在是根据SLR 和DLR 作为一个wireshark过滤条件 可以看到 attach request 的一个完整流程,但SCCP 里有部分是没有SLR、DLR,比如在其UDT 的时候,RANAP 表现为 id-Paging,求专家解释,谢谢。
作者: 爱卫生 时间: 2013-9-3 22:27:14
是这样的。WCDMA PS的会话管理是通过PDP上下文来标识的。PDP上下文的状态管理通过流程来触发,完成pdp上下文激活流程切换到active,完成pdp上下文去激活流程切换到inactive。规范只定义了这两种状态。这个会话状态与RNC无关。需要在UE、SGSN、GGSN上维护即可。
你提到的SCCP层的SLR DLR标识的是一个Iu连接(规范里叫Iu connection),这个Iu连接是用来传送Iu-PS接口上的NAS信令(例如附着请求、PDP激活请求)的必要的承载通道。如果传递的不是NAS信令,则这个Iu连接将被释放。所以你提到的paging消息,并不是一个NAS消息,所以就没有SLR、DLR了。这个不影响设备上做会话状态管理。唯一影响的就是用wireshark来过滤一个完整的用户过程了。是比较困难。但办法不多。
作者: wenliu 时间: 2013-9-4 09:51:35
纠正楼下一下。。 paging消息是放在SCCP UNIT DATA 消息传输的。所以没有SLR,DLR。
Iu 口会建立一个SCCP 面向连接,那么面向连接建立时候呢,双方会交换彼此的SLR,DLR,那么双方就建立了在SCCP 这个层次建立了一个专门服务与这个用户的连接。
但是在做Paging时候,网络侧也不确定是否能够成功寻呼到这个UE,所以没有为UE建立SCCP 连接。
MU3A 是MTP3的适配。将以前TDM 上传输的数据转移到IP 上传输。OPC,DPC 是MTP3 这个layer 上网络节点的网络标示,用于点对点的网络节点寻址(类似IPADDRESS)。
作者: thundon 时间: 2013-9-4 12:40:08
爱卫生 发表于 2013-9-3 22:27
是这样的。WCDMA PS的会话管理是通过PDP上下文来标识的。PDP上下文的状态管理通过流程来触发,完成pdp上下文 ...
我就想找一个合适一个过滤条件来找到用户的一次完整的attach request 的请求之类的,目前我是根据 SLR 和 DLR 不知道对不
wireshark 里过滤条件是这样写的: sccp.slr == xxx1 or sccp.dlr == xxx2 or scp.slr == xxxx2
xxx1 和 xxx2 分别代表双方协商后所得到的 slr 和 dlr
作者: wenliu 时间: 2013-9-4 13:43:59
thundon 发表于 2013-9-4 12:40
我就想找一个合适一个过滤条件来找到用户的一次完整的attach request 的请求之类的,目前我是根据 SLR 和 ...
对于WCDMA部分,RANAP 和NAS 还是依赖于SCCP 的建立的面向连接。 RANAP 和NAS/DTAP 这两个protocol本身不提供有关消息layer的管理。
所以用SCCP 的 DLR,和SLR就足够作为一个筛选条件跟出一个完整的消息流程。
Iu Paging是一个特殊处理,不建立SCCP连接,所以没有DLR,SLR.但是随后的Paging Response消息(from RNC to SGSN), 你可以看到这个response 消息是放在SCCP CR 消息中。这个SCCP 的面向连接才开始建立。
