Gb接口分不分控制面和用户面?
paul
2013-8-25 20:27:59
Gb接口分不分控制面和用户面?
爱总,Gb接口是不是也和IuPS一样分控制面和用户面?
paul
2013-8-27 00:15:03
谢谢爱总,学习的过程中发现Gb接口似乎比IuPS要复杂的多
kinghighland
2014-2-16 12:41:59
广义来讲,几乎所有协议都是既有控制面又有用户面的,我可不是和爱总抬杠噢
只要这个协议不是最顶层应用,都要分控制面和用户面,原因就是,这个协议一定是要为上层协议提供服务的,那么为上层提供服务的部分就是用户面,上层就是本层协议的用户,而本层协议自己的管控消息就构成了控制面部分。
比如以太网,ARP就是控制面,IP就是以太网的用户,帧携带的IP报文就是用户面
比如IP,ICMP就是控制面,而TCP/UDP就是IP的用户,分组的payload就是用户面
比如TCP,三步握手、两部拆线、报文应答就是控制面,数据段Segment才是用户面
比如FTP,20/21俩端口,就是用户面和控制面
两平面的事情在IT是内在的天生的,电信行业的协议在早期的结构不清晰,到定3G规范时才借用了这个提法,协议结构一下就变得异常清晰了。
回到Gb来看,以BSSGP这一层看,pagingPS/suspend/resume这类消息就是控制面,而GMM/SM/用户IP等封装到LLC-PDU的都是用户面
从GPRS-LLC来看,GMM/SM是控制面,而用户IP部分是用户面
个人观点,仅供参考
爱卫生
2014-2-17 19:50:01
只要这个协议不是最顶层 ...
非常感谢。呵呵~~你说的对,其实应该要严谨一点,否则会误导别人的。已奖励论坛金钱100,欢迎以后多交流和分享~~
kinghighland
2014-2-18 09:13:32
爱总真是太谦虚了
