标题: 关于SGSN间路由区更新的问题 [打印本页]
作者: paul 时间: 2013-8-20 01:00:05 标题: 关于SGSN间路由区更新的问题
SGSN间路由区更新时,新的sgsn是如何知道老的SGSN的IP地址的?
作者: 皮特栋 时间: 2013-8-20 08:52:13
在routeing area update request消息里,用户会上报old routeing area identity,通过这个可以知道原SGSN的在哪
作者: paul 时间: 2013-8-20 09:37:26
谢谢皮特栋的答复。再追问一下:
1. RAC是怎么转换成old SGSN IP地址的?
2. 跨SGSN路由区更新后,GGSN是否会改变?GGSN是否会重新分配UE的IP地址?
3. RNC是如何知道用户面报文是发给那个UE的?是通过GTP上的用户面IP和TEID吗?
谢谢。
作者: hycl5410 时间: 2013-8-20 11:48:05
1.通过DNS查询
2.GGSN一定不变,一定不会重新分配UE地址。
3.是的,IU-U接口RNC通过RAB建立时GTP层上的地址和TEID对(每UE每PDP唯一)来区分不同UE及其PDP的上下行数据。
作者: paul 时间: 2013-8-20 18:35:52
研究了一天,还是有不明白的地方,继续追问:
如果UE此前是PDP激活状态,跨路由区更新后,UE是不是就不用重新PDP激活,就可以收发数据了?
如果是这样的话,那么IUPS上的数据通道如何建立,IUPS接口上用户面的TEID、IP地址什么时候交互?
我理解正常情况下应该是在 ActivatePDPContext 和 RAB Assignment 过程中建立iups接口上的GTP通道,但是现在这个过程没有了,怎么办?
另外对SGSN来说,Gn接口上使用的用户面dl-link的TEID和iups接口上使用的ul-link TEID是不是一样的,还是在SGSN内有映射?在GTP经过SGSN时,把IP地址和TEID替换一下?
谢谢。
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-21 00:00:08
如果UE此前是PDP激活状态,跨路由区更新后,UE是不是就不用重 ...
谈下个人理解。
是的。PDP上下文如果已经激活,除了timer之外,就只能通过去激活流程(通俗点说,就是一定要有deactivate pdp context request消息才能去激活)。路由区更新只是一个移动性管理路程,不涉及会话管理状态的变化。
在RAU的时候不用建立。如果这时候RAB没有建立的话,那如果有下行数据来,就会触发paging流程,触发paging建立。如果是UE主动要发数据了,UE会发起service request流程来完成RAB的建立过程。
我理解正常情况下应该是在 ActivatePDPContext 和RAB Assignment过程中建立iups接口上的GTP通道,但是现在这个过程没有了,怎么办?
不用。理由同上。
不一样。是两段GTP-U tunnel。
作者: hycl5410 时间: 2013-8-21 09:18:54
楼主的这个图挺好的,说的也清楚。
这里可以看到Gn上数据面是如何更新的(update pdp过程)。
不过这个图描述的是一个不需要建RAB的流程,所以此时Iu接口上数据面的通道还没有建立。
正如我们之前提到很多次,Iu接口数据面的建立是通过RAB assignment过程来实现的。
建议楼主去看看TS 23.060
另comment一下爱老大,RAU时建不建RAB,UE是可以请求的。Follow-on request pending
作者: paul 时间: 2013-8-21 19:31:32
非常感谢。
作者: hendouse 时间: 2013-8-25 23:25:38
爱卫生 发表于 2013-8-21 00:00
谈下个人理解。如果UE此前是PDP激活状态,跨路由区更新后,UE是不是就不用重新PDP激活,就可以收发数据了 ...
爱总,上面楼主提到一个问题“跨SGSN路由区更新后,GGSN是否会改变?GGSN是否会重新分配UE的IP地址?”
那假如此时发生了跨SGSN的路由更新,且这两个SGSN属于不同的GGSN,也就是GGSN改变了! 那此时是路由更新完成后,发起PDP更新请求流程呢? 还是直接去激活PDP,然后再重新进行PDP激活请求呢?
作者: hendouse 时间: 2013-8-27 15:54:51
hendouse 发表于 2013-8-25 23:25
爱总,上面楼主提到一个问题“跨SGSN路由区更新后,GGSN是否会改变?GGSN是否会重新分配UE的IP地址?” ...
感谢爱总啊,多年的疑问解开了。呵呵。
