标题: PCC中的PCEF和TDF的区别是什么? [打印本页]
作者: jayqi 时间: 2013-8-8 10:23:12 标题: PCC中的PCEF和TDF的区别是什么?
3GPP PCC架构中,PCEF有业务监测的功能,TDF也有这个功能,它俩的区别是什么,请大家帮忙解释下呗,谢谢!
作者: jayqi 时间: 2013-8-8 17:25:45
PCC架构开始时是没有TDF模块的,在网上找了些资料,引入TDF的原因是因为之前的PCC架构存在几个问题:
1. 业务的信息由AF提供,PCEF根据该信息进行策略决策。而现有的网络应用中,很多场景下是没有AF的。
2. PCRF下发的PCC规则中用于检测IP包的过滤器都是采用五元组(即,源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议号)的。
而在有些场景下,仅采用五元组并不能把两种不同的业务区分开来。
为了解决上述问题,需要对PCC架构功能进行增强,引入了TDF。
作者: jayqi 时间: 2013-8-8 17:27:19
所以在这里又有一个疑问,就是TDF和DPI有什么区别?
作者: hycl5410 时间: 2013-8-8 17:40:17
网上搜了一下,似乎是一个2010年的论文里提到了TDF这个东西,感觉就是traffic detection function缩写。如果是这样的话,一般就是GGSN自己兼任了。某些厂商可能有单独的物理节点实现这个功能。
没有找到更多关于TDF的描述。而且也没有听说TDF是PCC架构中新引进的一个逻辑单元。
楼主有更多的资料可以分享一下么?最好是3GPP的架构图。
其实说起来我们一直在说的DPI还真不是3GPP标准定义的。
作者: jayqi 时间: 2013-8-8 18:08:01
hycl5410 发表于 2013-8-8 17:40
网上搜了一下,似乎是一个2010年的论文里提到了TDF这个东西,感觉就是traffic detection function缩写。如果 ...
在Policy and charging control architecture中有TDF的模块,它在3GPP TS 23.203文档中,PCC架构(非漫游)如下: [attach]2742[/attach]
作者: jayqi 时间: 2013-8-8 18:13:55
jayqi 发表于 2013-8-8 18:08
在Policy and charging control architecture中有TDF的模块,它在3GPP TS 23.203文档中,PCC架构(非漫游 ...
图中缩写含义:
AF ApplicationFunction
BBERF BearerBinding and Event Reporting Function
TDF Traffic Detection Function
SPR Subscription ProfileRepository
OFCS OfflineCharging System
OCS OnlineCharging System
PCEF Policy and charging enforcement function
PCRF Policy and charging rule function
作者: hycl5410 时间: 2013-8-8 19:02:43
多谢多谢~~ R11里找到了,R10好像还没有,楼主这个已经是R12的描述了。
从图上看,就是一个外置的DPI嘛。某厂商就有这样的设备,只不过仍然沿用gx gy gz,没有像3GPP这么单独定义接口名称。
可以这么说,只要GGSN可以做DPI,TDF其实就可以集成在GGSN上。当然了,性能方面一定会有很大影响的(这也是外置的主要原因)。另外,对于一些需要DPI的业务感知,跟PCRF交互目前应该还只能靠pre-defined rule方式来实现,动态rule只能靠五元组,限制多多。
个人理解,欢迎讨论
作者: jayqi 时间: 2013-8-9 10:43:03
从图上看,就是一个外置的DPI嘛。某 ...
我现在对TDF的理解还很浅显,谢谢hycl5410的讨论,我在谷歌学术上看到有篇关于TDF的文章,名字是
3GPP traffic detection functionality地址:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/l ... Farnumber%3D6364750
对TDF介绍挺详细,大家有空可以参考下。
作者: wenliu 时间: 2013-8-9 17:18:03
3GPP t ...
这个链接的PDF 好像是收费的啊。。。另外论坛里有介绍DPI的么?
作者: jayqi 时间: 2013-8-9 17:27:10
论坛我搜了下,有转载的DPI相关的文章,直接搜索就能看到。
