标题: 转载【中兴通讯Cloud Radio 打破LTE时代性能瓶颈】 [打印本页]
作者: kathyjin    时间: 2013-8-2 11:13:54     标题: 转载【中兴通讯Cloud Radio 打破LTE时代性能瓶颈】
昨天参加了TD-LTE产业峰会,接触了一些新概念,与大家分享
无论是C-RAN还是ZTE的cloud radio,都是将云概念用于电信领域,主要用于干扰协调和负载均衡的管理。
【通信产业网讯】(中兴通讯 向际鹰)无线网络从2G、3G到LTE一路发展而来,2G、3G、LTE多网共存成为必然趋势,站点铺设密度越来越大。而且根据香农定理,单链路容量已接近理论极限,为寻求新的性能飞跃,业界寄望以异构网络拓扑提升系统容量。由于频谱资源紧张,LTE引入了同频组网。以上发展趋势,导致小区间的干扰越来越大。严重的干扰会大大降低小区边缘性能,不仅影响运营商的资源利用效率,也降低了小区边缘用户体验,给运营商带来负面影响。
  此外,4G阶段引入了协同技术,无线性能对传输带宽和时延较为敏感,在不同的传输条件或场景下差异巨大,如何达到传输性能和网络性能的适配是个至关重要的问题。运营商现有传输网络往往条件有限,而改造传输网耗时长且成本较高。
  为帮助运营商应对以上种种挑战,中兴通讯凭借无线宽带领域的多年积累和创新,提出Cloud Radio创新方案,其多样化的解决方案能有效适配复杂传输场景,智能的算法给用户带来更优的体验。Cloud Radio实现了无线接入和网络协作与管理的云化,能够充分利用运营商现有资源,帮助运营商以最低的网络投资实现无线网络性能的最优化,将是移动运营商面对4G时代挑战的最佳选择。
    创新云化解决方案
  Cloud Radio是一系列网络优化技术的集合,可针对不同传输场景提供最佳无线通信性能,有效消除小区之间在时间、空间、频率三个维度上的干扰,包括层1、层2及组网技术,既可应用于同构网络也可应用于异构网。Cloud指eNode B之间的横向数据连接,具体有两种可能的物理拓扑:Mesh和星形,由于本技术以大量横向连接(Cloud)为主要技术手段,目标是提升无线通信(Radio)的性能,所以叫做Cloud Radio。
  Cloud Radio是中兴通讯基于现有SDR多模无线平台及C-RAN架构,创新推出的下一代无线网络方案,主要由云调度(Cloud Scheduler)、云协同(Cloud Coordination)两部分组成。其中,云调度实现网络资源的统一调度,打破原有基站各自为政的局面,基于用户分布、业务、流量、小区干扰等具体需求,实现资源的实时云化调度及分配;云协同是创新的云协同技术集,能实现全网无缝、无边界协同,并通过多级协作技术,有效提升增益,进而提升用户体验。
    关键技术
  中兴通讯Cloud Radio方案包含20多项创新技术,适用于宏宏、宏微、宏宏+微站等多种组网场景,动态适配任何IP承载条件,并最大限度地将有线承载的带宽转换为无线接入网络的性能。
  增强型接口X1与X2+,兼容3GPP接口,适用于多种基站类型,分为X1接口(基站与中心调度器之间的接口,仅存在于控制面)与X2+接口(基站之间的接口)。X2+接口增强了基站间的协作。
  云调度器,实现网络资源的统一调度,将协作小区集合中各小区的时、频、空间、功率资源统一分配,在决策的一致性、全局有效性以及波及范围可控等方面更有优势。云调度器可显著降低小区间干扰、改善小区吞吐量,尤其在业务繁忙时可增加30%的小区边缘吞吐量,且适用于各种backhaul类型与HetNet场景。
  Lite Coordination技术,多种Lite Coordination技术在提升系统性能的同时降低了对传输的要求,其中Soft Combine Lite采用ARQ重传概率降为10%的方案,可有效降低10倍传输延迟需求;Cloud IRC能有效抑制上行干扰信号,大大提高上行信号接收质量,在降低软符号数据吞吐量千倍的情况下,尚能保持一半的性能;JT-Lite、CS/CB/NF Lite仅引入1~N毫秒的延迟,便可减少延迟要求数10倍。
  Super Cell是多个相邻的传统小区组成一个超级小区。位于Super Cell中的小区能够像传统小区一样兼容无线传输方案,同时,小区级专用资源能够在这些小区间共享,例如小区ID、主辅同步信号、跳频序列、加扰序列等。基于Super Cell技术,宏微和宏宏小区在CP内无边界,宏宏/宏微小区间干扰协同性能进一步提升。对于干扰的抑制上,下行控制信道掉线率下降明显,且Super Cell结合Inter-CP SDMA技术后,容量没有明显下降。
  P-Bridge解决方案,通过专利的CPRI压缩技术摆脱光纤资源的限制,重用已有的以太网电缆进行pico RRU的灵活部署。通过光电转换模块实现10Gbps光纤到GE电缆的转换,一个P-Bridge模块可以带多个pico RRU设备。P-Bridge转换器可以直接为远端pico RRU供电,使pico RRU的部署更为简便。中兴通讯的P-Bridge方案中,采用以太网帧格式进行数据封装,因而可以通过以太网交换机进行灵活的路由和距离扩展,使pico RRU的部署位置更为灵活。
    核心价值
  Cloud Radio无线网络性能加速方案,可以打破传统有线承载网络适配无线接入网络要求的现状,实现“有线”和“无线”带宽的灵活置换,从而以最低的网络升级成本,为运营商带来明显的网络性能提升,是4G无线宽带接入时代运营商最佳的方案选择。
  多样化适配,Cloud Radio能适配运营商现有的不同传输条件以获得最优网络性能。当运营商的传输网络进行升级时,基于中兴通讯SDR平台的Cloud Radio能以不更换硬件只升级软件的形式进行平滑演进,从而适配新的传输场景,实现最优性能。
  无缝无边界协作,通过领先的多级协作技术,Cloud Radio能够大幅提升边缘用户性能,尤其是边缘网络的频谱效率和增益,不仅网络性能得到有效改善,用户体验更有大幅提升。传统网络的协作实现主要是基于“簇”的,“簇”内的协作性能体现较好,但“簇”与“簇”之间协作性差,尤其是当用户位于“簇”与“簇”的边缘时,协作很差甚至没有协作,使得移动用户的体验时好时坏。Cloud Radio能够基于用户的位置进行动态实时协作,即协作的“簇”是根据用户的具体位置及反馈信息实时动态变化,因此,协作动态、连续,用户体验大幅提高,基本感受不到网络环境的变化。
  中兴通讯创新的Cloud Radio方案,可以有效解决运营商面对多制式多网络共存的干扰、协作与运维等若干问题,使得在特定承载资源下的无线网络性能最优化的同时,用户体验得到大幅提升,最大程度地利用和保护了运营商的已有投资,帮助运营商提升网络性能、提高收益,在无线网络市场立于领先高地。
  目前,中国、日本、印度等多家运营商已先后利用ZTE Cloud Radio部署网络并从中受益。在不久的将来,ZTE Cloud Radio方案将会帮助更多的运营商提升其无线网络;我们相信,ZTE Cloud Radio将引领未来无线网络发展方向。
