标题: C-RAN [打印本页]
作者: kathyjin    时间: 2013-8-2 11:08:19     标题: C-RAN
C-RAN
是根据现网条件和技术进步的趋势,提出的新型无线接入网构架。C-RAN是基于集中化处理(Centralized Processing),协作式无线电(Collaborative Radio)和实时云计算构架(Real-time Cloud Infrastructure)的绿色无线接入网构架(Clean system)。其本质是通过实现减少基站机房数量,减少能耗,采用协作化、虚拟化技术,实现资源共享和动态调度,提高频谱效率,以达到低成本,高带宽和灵活度的运营。C-RAN的总目标是为解决移动互联网快速发展给运营商所带来的多方面挑战(能耗,建设和运维成本,频谱资源),追求未来可持续的业务和利润增长。
如今,移动运营商正面临着激烈的竞争环境,用于建设、运营、升级无线接入网的支出不断增加,而收入却未必以同样的速度增加。移动互联网业务的流量迅速上升,由于竞争的缘故,单用户的ARPU值却增长缓慢,甚至在慢慢减少,这些因素严重地削弱了移动运营商的盈利能力。为了保持持续盈利和长期增长,移动运营商必须寻找低成本地为用户提供无线业务的方法。
无线接入网(RAN)是移动运营商赖以生存的重要资产,通过无线接入网可以向用户提供7x24小时不间断、高质量的数据服务。传统的无线接入网具有以下特点:第一,每个基站连接若干固定数量的扇区天线,并覆盖小片区域,每个基站只能处理本小区收发信号;第二,系统的容量是干扰受限,各个基站独立工作已经很难增加频谱效率;第三,基站通常都是基于专有平台开发的“垂直解决方案”。这些特点带来了以下挑战:数量巨大的基站意味着高额的建设投资、站址配套、站址租赁以及维护费用,建设更多的基站意味着更多的资本开支和运营开支。此外,现有基站的实际利用率还是很低,网络的平均负载一般来说大大低于忙时负载,而不同的基站之间不能共享处理能力,也很难提高频谱效率。最后,专有的平台意味着移动运营商需要维护多个不兼容的平台,在扩容或者升级的时候也需要更高的成本。
中移动的C-RAN
中国移动研究院透露,C-RAN集中化部署已经成熟。中国移动将在广东和全国GSM和TD-SCDMA现网部署中推广,现在已经在东莞市、太原,呼和浩特市进行规模部署。  中国移动对成都、太原、深圳和珠海几个C-RAN试点城市的调研,发现引入C-RAN可以大幅度降低OPEX和CAPEX,同时还能大幅度降低能源消耗。OPEX的降低可以达到50%,CAPEX可以降低15%,而能源消耗则可以降低70%。
中移动C-RAN的下一步发展方向。“落地只是中国移动近期目标一部分,下一步将是加大推广力度;中期目标是实现C-RAN多模开发,建立基于IT平台的TD-LTE/TD-SCDMA/GSM多模元器件开发;下一步将进一步开发互联原型机和大规模BBU技术,从集中化逐步走向协作化,最终实现BBU虚拟化。”
