本文摘自《2012年第15期《计算机与网络》》。作者:臧永蔓 阮军洲 王鹏(1中国电子科技集团公司第五十四研究所河北石家庄050081)(2解放军75660部队广西桂林541002)
[摘要]长期演进(LTE)作为3G的后续系统日趋成熟,应用越来越广泛。S1接口是LTE系统中演进无线接入网与演进核心网之间的接口,实现控制平面和用户平面的数据交互传输,完成演进无线接入网与演进核心网之间的互连互通。介绍了S1接口位置和协议结构,提出了一种演进核心网侧S1接口的实现方案,该方案具有配置灵活和可移植性强的特点,并给出了方案系统结构和实现流程。
[关键词]TD-LTE S1接口 SCTP S1AP
1引言
为适应移动通信的技术发展要求并保持在移动通信领域的领先地位,3GPP于2004年11月启动了无线长期演进(Long Term Evolution,LTE)项目和全IP的系统架构演进(System Architecture Evolution,SAE)项目,TD长期演进(TD-SCDMA Long Term Evolution,TD-LTE)作为3GPPLTE时分双工(Time Division Duplexing,TDD)制式的唯一成员,是3G发展和演进的重点之一。随着LTE标准R8版本的完成,TD-LTE设备研发和网络进展的速度加快,国内国际陆续有试验系统投入使用,为用户提供了新的体验。许多专用通信网也在以各种方式引入LTE技术,增强业务提供能力。
SAE/LTE演进系统划分为演进无线接入网(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)和演进分组核心网(Evolved Packet Core,EPC),二者相互独立,各自发展。E-UTRAN与EPC之间的唯一接口就是S1接口,具体就是E-UTRAN网元演进型NodeB(Evolved NodeB,eNodeB)与EPC网元移动管理实体/服务网关(Mobility Management Entity/Servicing Gateway,MME/SGW)之间的物理和逻辑接口,该接口为开放标准接口。无线接入承载管理信息和用户数据通过该接口传送,实现对LTE用户的支持。针对TD-LTE网络对S1接口的需求,在对S1接口研究和分析的基础上,提出了核心网侧S1接口的实现方案。
2 S1接口研究
2.1 S1接口位置
作为E-UTRAN与EPC之间的唯一通信接口的S1接口在TD-LTE系统的定位如图1所示。
[attach]2727[/attach]
继承3G网络Iu接口控制和承载分离的思想,S1接口由两个平面构成:控制面S1-MME和用户面S1-U,E-UTRAN的接入点为eNodeB,EPC的接入点是MME和SGW。S1接口支持eNodeB和MME/SGW之间的多对多连接,而且S1-MME和S1-U完全独立,各自定义了不同的协议栈。
2.2 S1接口协议栈架构
S1接口的控制面协议分为传输网络层和应用层,传输网络层采用建立在IP传输之上的流控制传输协议(Stream Control Transmission Protocol,SCTP),确保消息信令的可靠传输,而应用层信令协议定义为S1AP,如图2所示。S1接口的用户平面S1-U将eNodeB和SGW连接在一起,完成用户数据和相应的用户平面控制帧的传送。控制平面接口S1-MME则将eNodeB和MME连接在一起,主要完成S1接口的无线接入承载控制、接口专用的操作维护等功能,与3G网络中的无线网络层的控制部分类似。
[attach]2725[/attach]
图1RapidIO的传输流程图
2.2.1控制面传输网络层协议
控制面传输网络层协议在IP层之上采用了比TCP协议功能更为强大的SCTP,为上层S1AP提供有保证的可靠传输,并且可以支持IP网络上的七号信令系统。SCTP由IETF SIGTRAN提出,用于IP网络上,通过重发和证实机制保证用户数据在2个SCTP端点间无重复、无差错的可靠保序传输,是一种可靠的传输层协议。SCTP的另一个重要特点是对多重联外线路的支持,一个端点可以由多于一个IP地址组成,使得传输可在主机间做到透明的网络容错备援。
2.2.2 控制平面无线网络层协议
S1AP是S1接口的信令控制协议,主要用于完成S1接口控制平面的各种信令和控制的处理。S1接口信令协议主要包括SAE承载业务管理功能、LTE_ACTIVE状态下的UE移动性、S1寻呼功能、NAS(Non Access Stratum)节点选择功能、初始上下文建立功能、NAS信令传送功能、S1接口管理功能、网络共享功能、漫游和区域限制功能,如表1所示。
[attach]2726[/attach]
S1AP的功能通过各种基本过程(EP)实现,每个功能包括一个或者多个基本过程。根据应答方式,基本过程分为2类:①CLASS1:有应答(成功/失败)。此种类型基本过程分为成功应答和失败应答。“失败应答”是指EP执行失败并收到对端失败应答或者定时器超时而未收到应答;
②CLASS2:无应答。该类型EP总默认被成功执行。
2.2.3 用户面协议
用户面在IP层之上采用面向非连接的UDP,即用户面
PDU采用无保证的传送机制。在UDP之上承载GTP-U协议,用来传输和无线接入承载捆绑的用户数据。传输承载通过GTP-U TEID(源TEID、目的TEID)标识。
3 核心网侧S1接口控制面实现方案
3.1 方案系统结构
[attach]2724[/attach]
S1接口协议栈传输网络采用多用户注册架构的SCTP协议栈。S1AP协议栈也采用多实例注册架构,同时支持注册多个上层应用,采用低耦合的模块化设计,结构图如图3所示。方案分为3个部件:维护部件、SCTP部件和S1AP部件。图中虚线部分表示EPC中与S1接口之间有接口关系的功能网元。操作系统采用WinderRiver的嵌入式实时操作系统VxWorks,每个部件作为操作系统的一个任务存在。
3.1.1维护部件
维护部件完成S1接口的维护和管理,维护部件对外无功能体现,自身不作为S1接口协议的功能实体存在,但维护部件是整个S1接口的运行基础,完成其它部件的参数配置、初始化、运行支撑和S1接口状态监控,接受整机维护配置项(MNT)的维护和管理,并汇报运行状态和结果。
3.1.2 SCTP部件
SCTP部件完成对S1AP的承载。根据3GPP建议,演进核心网侧的SCTP协议栈完成服务器功能,eNodeB作为客户端,偶联的建立由eNodeB发起。SCTP部件通过RAW_SOCKET(原始套接字,协议编号为0x84)方式完成与VxWorks操作系统的TCP/IP协议栈的接口调用。
3.1.3 S1AP部件
S1AP部件完成采用ASN.1压缩编码规则消息的编解码、数据协议合法性判断、流量控制、终端寻呼、用户面资源分派和非接入层NAS消息承载等。部件是S1接口控制面与高层网元(MME和SGW)的接口层,是S1接口对外功能体现。S1AP部件根据注册实例的编码完成对不同服务对象识别,实现协议栈对多个E-UTRAN接入的支持。采用实例注册机制,S1AP部件支持多个eNodeB的接入,最多支持256个eNodeB同时接入。
3.2 方案实现流程
S1接口维护部件启动后,接收MNT的配置参数和启动命令,启动S1AP部件和SCTP部件。S1接口作为服务器端,完成初始化,等待eNodeB的通信请求。实现流程如下:
①作为服务器端启动SCTP,接收eNodeB的INIT、INIT_ACK、COOKIE_ECHO和COOKIE_ACK建立SCTP偶联,并通过HARTBEAT和HEARTBEAT_ACK保持连接的可用性;
②完成S1AP协议的复位和恢复;
③接收eNodeB的初始化UE,分配S1APID,进行ASN.1解码,把NAS和有关消息内容绑定到一个CallId(CallID)发送给MME;
④S1AP部件接收MME指定CallId的NAS,通过下行NAS传输消息发送给eNodeB,完成UE的附着、服务请求和切换等功能;
⑤UE服务结束后,释放相关资源,删除S1APID。
4 结束语
通过对S1接口协议定位、协议栈架构、功能的分析,提出了同时支持多个eNodeB接入的核心网侧S1接口实现方案。该方案采用多实体注册技术,实例之间逻辑上相互独立,无接口关系,使得EPC网元实现方式更加灵活,可以根据需要采用分布式部署或者集中式部署,具有良好的扩展性和移植性。某专用通信系统采用了该设计方案,取得了良好的效果。
参考文献
[1]赵训威等,3GPP长期演进(LTE)系统架构与技术规范,人民邮电出版社,2010.
[2]3GPPTS36.401E-UTRAN Architecture description2010-03.
[3]3GPPTS36.410S1General aspects and principles2010-03.
[4]3GPPTS36.412E-UTRAN signaling transport 2010-03.
[5]3GPPTS36.413E-UTRAN S1 Application Protocol 2010-04.
[6]王鹏,康京山.基于IP的核心网侧Iu接口分析与实现,无线电工程,2009,39(7):1-4.
